Monitor LG 22 UM59A non si accende
Autore
Messaggio
opzioni
tatone
postato il: 20.05.2019, alle ore 20:03
saluti
ho tra le mani questo monitor che non si accende. Essendo in smd non sono messo bene, non capisco se ci sono condensatori scoppiati. Un vostro consiglio cosa dovrei controllare per prima? grazie
amilcare.c: Domanda banale
Hai controllato che lo alimentatore esterno fornisce i 19V?
non ce lo l alimentatore originale, ho usato un alimentatore variabile da laboratorio
postato il: 21.05.2019, alle ore 10:40
L'alimentatore deve fornire 19Vcc e una corrente di 2A.Se il tuo alimentatore fornisce la giusta tensione e corrente va bene per provarlo. Poi devi guardare nei pressi della presa se e' riportato il + e il - , non sempre il + è sul centrale.Se non e' riportato, segui un po le piste, non e' difficile individuare il positivo e negativo. Una volta collegato l'alimentatore, controlla se i 19V arrivano sui pin della presa e sulle piste della scheda. Spesso il problema è proprio nelle prese difettose.
