postato il: 27.06.2019, alle ore 12:36 |
connettori Maschio
Ciao a tutti, forse saràil caldo o non sono capace.....
Non riesco a trovare connettore Maschio con le seguenti caratteristiche
passo di 7.62,
sezione 1,2 -1,3
altezza minima 6-7 mm
tanto per darvi un'idea dovrei replicare questo circuito:
Se ne dovessi replicare uno mi arrangio, ma dato che ne volevo fare un dieci pezzi visto che ci sono, cercavo di trovare uno strip di connettori che mi dia meno lavoro e tempo possibile.
idee, suggerimenti?
Grazie in anticipo a tutti
postato il: 27.06.2019, alle ore 13:29 |
gironico: passo di 7.62
7.62 e' multiplo di 2.54mm quindi puoi usare le strip standard a cui elimini due pin ogni 3, uno si, due no, uno si, due no...
postato il: 27.06.2019, alle ore 14:05 |
ci avevo pensato, ma non lo trovo della sezione giusta....
jibril
postato il: 27.06.2019, alle ore 14:10 |
ebay + pitch 7,62 male |
jibril
postato il: 27.06.2019, alle ore 14:15 |
serie CTBP9408 ...
https://www.camdenboss.com/products/datasheet/CTBP9508_serie… |
postato il: 27.06.2019, alle ore 14:31 |
jibril: ebay + pitch 7,62 male
Grazie, ma preferirei come in foto, in quanto altrimenti mi occorre sostituire le femmine.... si parla di morsetti di una 30ina di anni fa....
dubito che mi entrano....
per rendere meglio l'idea visiona la 4arta foto dell'articolo:
http://www.grix.it/viewer.php?page=12021
postato il: 27.06.2019, alle ore 14:33 |
postato il: 27.06.2019, alle ore 14:46 |
gironico: ci avevo pensato, ma non lo trovo della sezione giusta....
la sezione delle strip standard e' un quadrato di 0.65 di lato quindi una diagonale di 0.9, non molto distante dai 1.1 dei tuoi connettori attuali, se non l'hai gia' fatto ti direi di provare se fanno presa prima di fasciarti la testa.
jibril
postato il: 27.06.2019, alle ore 15:03 |
gironico: jibril: ebay + pitch 7,62 male
ehhh...no...i maschi della serie CTBP9508 non hanno la sezione che cerchi tu...
però se devi fare una cosa fatta bene, dovresti utilizzare connettori maschi - femmina nuovi, visto che andresti a produrre schedine nuove (copie dell'originale).
Al cliente dai la schedina in kit completa...e si rifanno i cablaggi.
E' solo una questione economica... ma su un lavoro ben fatto, ci sono poche storie su cui ribattere. |
jibril
postato il: 27.06.2019, alle ore 15:16 |
inoltre, visto la semplicità della schedina (4 resistori e 6 connettori)...andrei di morsettiere a vite, saldate fisse sullo stampato.
Piuttosto, eseguirei una bella serigrafia (lato componenti) dei vari connettori...indicando nomi e colori dei fili dei vari attuatori che confluiscono...
Poi vedi tu. |
