QuakeIII
postato il: 30.06.2019, alle ore 18:10 |
Polaritàverso flusso magnetico
Buongiorno a tutti. Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Ho un solenoide con traferro. devo usarlo come diffusore per magnetoterapia.
La bobina è avvolta su rocchetto da sinistra a destra. Deve irradiare dalla parta sotto rispetto alla foto. Dove va saldato il cavetto schermato il positivo e la calza negativa dove vanno saldati? In pratica la calza va saldata a destra o sinistra. Questo per non invertire il senso del flusso magnetico.
Ringrazio tutti. |
postato il: 30.06.2019, alle ore 18:20 |
si
QuakeIII
postato il: 30.06.2019, alle ore 18:58 |
https://i.postimg.cc/2jPqk0Vm/IMG-20190630-153055.jpg |
jibril
postato il: 30.06.2019, alle ore 22:26 |
per la Legge di Lenz (o regola della mano destra)...
preso come riferimento il tuo rocchetto di figura, se saldi a sinistra il positivo ed a destra il negativo (calza), il verso della corrente circolante genera un campo magnetico indotto tale per cui il Nord è verso l'alto. |
QuakeIII
postato il: 01.07.2019, alle ore 14:07 |
Graie per la risposta, pertanto se voglio irradiare dalla parte opposta del rocchetto, cioè dalla parte sotto guardando la foto, metto calza a sx e positivo a dx giusto?. Ultima cosa he polarità avrò come flusso magnetico?. Con una bussola è possibile stabilire polarità del flusso magnetico se si come? O è possibile utilizzare qualche altro metodo empirico?. Grazie scusate se sono stato un po' prolisso. |
rbacchi
postato il: 01.07.2019, alle ore 14:37 |
Puoi usare una bussola:
il nord indica il nord (infatti il nord terrestre è un sud magnetico)
QuakeIII
postato il: 01.07.2019, alle ore 15:43 |
In pratica il sud magnetico ha polarità negativa e il nord positiva. Grazie mille molto cortesi. |
dacolug
postato il: 02.07.2019, alle ore 12:55 |
forse non ho capito la domanda:
https://it.openprof.com/ge/images/179/solenoide3_1.jpg
che io sappia che sia nord o sud il flusso esce e si richiude dai due estremi e si richiude in egual misura.
non ho mai visto una calamita che attira il ferro solo da un lato
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
QuakeIII
postato il: 02.07.2019, alle ore 15:11 |
Ma perché su alcuni solenoidi per magnetoterapia, c'è una faccia marcata positivo e l'altra negativo?. Vuol dire che il flusso magnetico ha una irradiazione positiva o negativa?. A voi.... Le mie idee sono leggermente confuse.
rbacchi
postato il: 03.07.2019, alle ore 21:24 |
Come dice Dacolug le linee di forza sono linee chiuse orientate. Escono dal magnete o soleniode dal polo nord e rientrano nel sud (considerando la tratta esterna al magnete)
