marklar
postato il: 02.07.2019, alle ore 01:57 |
doppia linea su filtro adsl
Salve a tutti, il mio elettricista mi ha aggiunto una nuova presa telefonica e per farlo ha usato uno sdoppiatore rj11 tipo questo
Questo sdoppiatore è stato installato direttamente sulla uscita del filtro adsl riservata al telefono... in questo modo posso collegare 2 apparecchi su un filtro adsl ma secondo voi è una pratica corretta?
Grazie |
pgiagno
postato il: 02.07.2019, alle ore 09:40 |
È una soluzione accettabile finché non cambierai, o ti costringeranno a cambiare, il modem/router. Quelli ultimi hanno l'uscita telefonica integrata sul modem/router. La soluzione può funzionare ancora, ma mentre la linea diretta può (poteva?) sopportare carichi multipli non so se altrettanto possono fare i modem/router di ultima generazione-
Ciao,
P.
L'ESPERIENZA ti consente di riconoscere i tuoi errori OGNI VOLTA che li commetti |
Kaput
postato il: 02.07.2019, alle ore 09:44 |
Da quello che conosco io è corretto l'utilizzo di quell'adattatore. |
postato il: 02.07.2019, alle ore 10:51 |
Va bene solo per ADSL. Nelle istruzioni del modem fibra (infostrada), si legge che tutti i filtri vanno rimossi e gli apparecchi telefonici vanno collegati alle apposite uscite del modem, come detto da pgiagno. Ilmio modem-router(infostrada) ha due uscite dove si possono collegare due apparecchi telefonici.
Kaput
postato il: 02.07.2019, alle ore 11:06 |
I telefoni collegati direttamente al modem-router funzionano in voip. |
postato il: 02.07.2019, alle ore 12:21 |
Kaput: I telefoni collegati direttamente al modem-router funzionano in voip.
Direi di no se per questo intendi un telefono digitale che si colleg direttamente alla rete come, ad esempio, questi della Cisco
un classico modem casalingo il tecnologia voip gestisce completamente la comunicazione digitale e fornisce sulla uscita phone il segnale analogico che accetta telefoni standard senza bisogno di alcun filtro si possono collegare apparecchi in parallelo se, come ha scritto pgiano, non caricano eccessivamente la linea.
postato il: 02.07.2019, alle ore 12:23 |
Per fare un esempio io a casa ho collegato in parallelo all'uscita del modem fastgate di fastweb la base di un normale impianto cordless e la porta fax di una stampate multifunzione
jibril
postato il: 02.07.2019, alle ore 13:40 |
marklar: Questo sdoppiatore è stato installato direttamente sulla uscita del filtro adsl riservata al telefono... in questo modo posso collegare 2 apparecchi su un filtro adsl ma secondo voi è una pratica corretta?
sì, va bene quella soluzione....fino al limite degli apparecchi telefonici sopportabile dalla linea (doppino).
