Convertitore CC 0-5V pwm a ppm
Autore
Messaggio
opzioni
checamo
postato il: 06.07.2019, alle ore 10:53
Ho la necessitàdi convertire una tensione in uscita da un mosfet a canale negativo in un segnale adatto ad un servo. Esiste un integrato che fa questo?
postato il: 06.07.2019, alle ore 16:01
Quando parli di 'tensione' fsi pensare che sottintendi un trasferimento di potenza, in realtà il segnale di comando del servo è appunto un 'segnale' che può essere generato in infiniti modi, basta rispettare le specifiche di tensione e di tempi previste dal servo. In ogni caso devi essere più chiaro nel descrivere il circuito da cui devi prelevare il segnale
checamo
postato il: 06.07.2019, alle ore 23:38
E'una di quelle riceventi per mini elicottero 4in1 che hanno 3 canali pwm per alettone, elevatore e pitch. E due uscite che vanno direttamente al motore brushed principale e una per il motore brushed di coda. Volevo sostituire almeno il brushed principale in un brushless con esc a parte. Ma ovviamente devo convertire il segnale che di default regola la velocità del brushed. Nella rx non è possibile prelevare direttamente il segnale pwm. Ho solo il pwm sul gate del mosfet. Si aggira intorno ai 12khz.
postato il: 07.07.2019, alle ore 12:04
E in tutto questo cosa c'entrano i servi?
