daniele1979
postato il: 03.09.2019, alle ore 22:23 |
analizzatore grafico 24 canali a led
ciao a tutti.
volevo costruirmi un analizzatore grafico con 24 canali con 10 led
per la parte dei filtri,ho trovato questo
http://www.elparadise.com/articles.asp?id=30
solo la parte dei filtro con queste frequenze:
40HZ 63HZ 80HZ 100HZ 125HZ 160HZ 200HZ 250HZ 310HZ 400HZ 500HZ 630HZ 780HZ 1000HZ 1250HZ 1500HZ 2000HZ 3100HZ 4000HZ 5000HZ 6250HZ 8000HZ 12500HZ 16000HZ
come questo
http://ivansat.com/index.php?id_product=6232&controller=prod…
per i filtri dovrei arrangiarmi da solo,per la parte dei led, invece di usare i costosi lm3915 , pensavo di usare degli lm324 ma non so se posso avere la possibilita' di scegliere la modalita' punto o linea.su questo chiedo aiuto a voi,mal che vada usero' gli lm3915...
nel secondo link nel video fa vedere che ha 3 velocita' di visualizzazione del suono.
come si puo' fare?
per ora vi chiedo aiuto cosi .poi vi chiedero lumi sugli schemi...grazie in anticipo |
postato il: 04.09.2019, alle ore 07:00 |
lm324???
sono operazionali... come fai a pilotare una fila di led??
la coppia lm3914/3915 sono driver led, punto o barra...
sarà necessario anche altro, e un tot lm324 tra i filtri potrebbe starci, ma come driver led la vedo dura.
Daniele |
postato il: 04.09.2019, alle ore 07:55 |
https://www.hackster.io/Shajeeb/32-band-audio-spectrum-visua… |
postato il: 04.09.2019, alle ore 09:16 |
bergio70: lm324???
Cosa credi che ci sia dentro lm3915? Una fila di opamp a formare un flash ADC...
postato il: 04.09.2019, alle ore 10:13 |
caccamo2: bergio70: lm324???
a naso un beltot di operazionali.
Daniele |
postato il: 04.09.2019, alle ore 14:19 |
Con quel filtro 24 canali?
postato il: 04.09.2019, alle ore 14:47 |
A quanto pare sono 24 schedine con ognuna il suo filtro passa banda e LM3915 per visualizzare sui LED di ogni banda.
Poi volendo fare una bella programmata in PIC, mi sembra che se ne sia già parlato.
http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=1&id_forum=…
Mi sa che lascio. |
postato il: 04.09.2019, alle ore 16:47 |
concordo con le indicazioni di MB54 e picmicro675, cablare 24 filtri dignitosi e 24 display paralleli richiede la stessa pazienza necessaria a costruire una nave in bottiblia.
La strada piu' efficiente ed efficace e' quella di usare un micro (atmega o pic fa lo stesso) ed la FFT (che poi realizza n filtri paralleli) Per arrivare a 16 KHz serve impostare l'adc per campionare a 40 KHz, l'atmega328 di arduino ce la fa, per altri micro serve verificare.
L'unica accortezza e' che la FFT fornisce uscite con frequenze spaziate in modo uniforme mentre di solito un analizzatore grafico visualizza valori ad ottave (intere, mezze o terze).
Anche per la visualizzazione e' molto più pratico usare un micro (lo stesso della FFT) che piloti in multiplex le 24 file di almeno 8 led ciascuna.
Di librerie FFT per micro ormai ce ne sono ad iosa, mica come quando occorreva calcolare i coefficienti in fortran digitando i valori del segnale su schede perforate...
postato il: 04.09.2019, alle ore 17:22 |
double_wrap: mica come quando occorreva calcolare i coefficienti in fortran digitando i valori del segnale su schede perforate...
IBM3600 ... 370 ... PDP11... profumo di giovinezza
postato il: 04.09.2019, alle ore 17:34 |
Se si vogliono filtri a banda di ottava si potrebbe utilizzare 2 o 3 PIC18 indipendenti, ognuno dei quali acquisisce il segnale di ingresso, lo elabora con algoritmi di Goertzel centrati su 8 frequenze diverse impostabili a piacere, poi gestisce la sua parte di matrice di led.
Partendo da zero, la vedo dura.
IBM360 e non 3600, oggi non va proprio |
