non vedo perchè dovrebbero trasmetterli...
li vedi via satellite, ricevitore tivusat con annessa schedina, 100 e qualche euro in tutto.
vedi praticamente tutti i canali visibili via terra,
postato il: 16.09.2019, alle ore 11:46
Senno puoi vederli in streaming su RaiPlay o qualche cosa di analogo che dovrebbe avere Mediaset. Il problema di questa soluzione è che alcuni programmi sono codificati perchè la Rai non ha i diritti per la diffusione all'estero, il problema si può aggirare con l'uso di una VPN.
Lo stesso problema penso funzioni anche con i ricevitori satellitari in quanto Rai e Mediaset che sono normalmente visibili su Sky, vengono oscurate durante le trasmissioni codificate.
su tivusat le vedi normelmente, senza alcun abbonamento, avendo la schedina ovviamente.
postato il: 16.09.2019, alle ore 16:18
Ma se sono Cechi, come potranno vederli
Mi sa che lascio.
postato il: 16.09.2019, alle ore 20:05
bergio70: su tivusat le vedi normelmente, senza alcun abbonamento, avendo la schedina ovviamente.
Tu hai provato dall'estero? Io non mi riferisco alla presenza di un abbonamento, semplicemente all'oscuramento dei programmi per cui la Rai non ha i diritti di diffusione internazionale
postato il: 16.09.2019, alle ore 20:38
Il satellite trasmette e non riceve nulla, quindi non puo' conoscere la posizione del ricevitore. Detto questo, solo i residenti in italia possono ottenere la chiave di decriptaggio, di cui ne e' concesso l'utilizzo solo su suolo italiano, se si va all'estero si guarda solo la roba in chiaro.
ovviamente.
la scheda è data in comodato d'uso a chi è fornito.. dell'abbonamento rai.
dunque va richiesta in italia, fornendo i nostri dati.
Poi, se lo spot satellitare copre la repubblica ceca, vedi in italia come altrove, magari ci andrà una parabolina un poco più grande, ma scheda e ricevitore tivusat certamente funzionano.
Quanto la cosa sia legale... non ne ho idea, uso tivusat, ma la casa non si spostata, negli ultimi anni almeno.
nicolacantalupo
postato il: 17.09.2019, alle ore 14:27
in breve.
tivusat è una piattaforma per tv via satellite.
l'abilitazione avviene tramite una schedina che NON richiede abbonamento.
devi solo acquistare uno dei decoder abilitati, partono da un 50tina di euri, accontentandosi, ma da 100 e qualcosa hai già marche note.
Corredato di schedina ovviamente.
poi segui le istruzioni per abilitarla, quando lo si fa il decoder deve essere acceso con la schedina inserita.
Sono richiesti di dati dell'ex abbonamento rai, indirizzo, ecc.
appena finito... 10 min, ma anche meno le la scheda abilita i canali criptati, mediaset, alcuni rai, altri sono liberi (rai1,2 e 3).
