odoardo
postato il: 16.09.2019, alle ore 12:19 |
Impulso di larghezza costante
Voglio ottenere un impulso di larghezza costante con qualsiasi larghezza di impulsi in ingresso,con l'uso di un operazionale o comparatore. |
postato il: 16.09.2019, alle ore 12:38 |
Cerca in rete <monostabile operazionale> trovi di tutto e di piu'
Questa tesina e' solo un esempio http://www.itimonaco.it/documpdfvari/fiondapdf/Teoria/multiv…
per curiosita' stiamo parlando di secondi, millisecondi o microsecondi?
odoardo
postato il: 16.09.2019, alle ore 12:40 |
diciamo impulso di uscita fisso di 10ms.
Grazie |
postato il: 16.09.2019, alle ore 13:03 |
Allora non ci sono problemi con i componenti standard.
Se l'impulso di trigger fosse piu' lungo di quello di uscita basta differenziarlo (rete C-R) per ottenere un nuovo impulso di trigger sul fronte di salita o di discesa.
Se invece la frequenza di ripetizione degli impulsi (stretti) di trigger fosse piu' alta della lunghezza dell'impulso di uscita allora devi decidere se l'impulso di uscita sia o meno retriggerabile, cioe' non passa per lo zero ogni volta ma resta alto finche' arrivano gli impulsi di trigger
postato il: 16.09.2019, alle ore 15:29 |
un vil 555.
Daniele |
postato il: 16.09.2019, alle ore 16:21 |
Daniele, OP ha detto op-amp
Poi col 555, va disaccoppiato con un condensatore e dipende se il trigger viene sul fronte in discesa o in salita.
Mi sa che lascio. |
postato il: 17.09.2019, alle ore 06:51 |
picmicro675: Daniele, OP ha detto op-amp
IO la farei così...
il trigger lo si fa come serve, un TR e lo si gira, se serve.
Poi ognuno fa come crede.
Daniele |
