mikimi
postato il: 21.09.2019, alle ore 10:23 |
circuito con ripple minimo
ciao,
avrei bisogno di alimentare un carico con 30Vcc 3A. Il problema è che questa tensione dovrebbe essere la più stabile possibile e non avere pulsazioni/oscillazioni di alcun tipo.
Ho provato alcuni switching ma la frequenza di regolazione non mi dàun buon risultato.
Pensavo ad un regolatore lineare, con trasformatore.
Sarebbe ottimo poter disporre di un circuito con cui posso regolare la tensione d'uscita.
Mi date qualche idea/consiglio?? Cosa ne pensate? |
postato il: 21.09.2019, alle ore 10:38 |
Perché non usi entrambi? Metti un lineare a valle di uno switching, così hai basse perdite e basso ripple.
mikimi
postato il: 21.09.2019, alle ore 12:21 |
che lineare mi consigli?
Conosci un driver/regolatore che potrei usare partendo dalla situazione classica (antica) trasformatore + ponte raddrizzatore??
postato il: 21.09.2019, alle ore 15:47 |
LM338
mikimi
postato il: 21.09.2019, alle ore 19:14 |
OK farò qualche prova.
Non ho capito però se è possibile mettere due di questi regolatori in parallelo per avere più potenza.
Il carico dovrebbe essere 100W (ma in pratica è 80W) fra 29 e 31V.
Ovviamente dovrei usare il package TO-2, giusto? |
postato il: 21.09.2019, alle ore 19:24 |
LM338K To3 ... mooolto delicato e poco incline ai maltrattamenti a dispetto del fratello minore LM317
sinalco
postato il: 21.09.2019, alle ore 19:44 |
mikimi: ciao,
Quali sono le specifiche che richiedi per questo alimentatore in termini di valori e che cosa deve alimentare?
Sinalco |
mikimi
postato il: 22.09.2019, alle ore 08:57 |
FrancoGual: LM338K To3 ... mooolto delicato e poco incline ai maltrattamenti a dispetto del fratello minore LM317
perchè è così delicato??
sinalco:
Sinalco
Le specifiche sono quelle che ho già detto, ovvero Vout = 32Vcc (ma lavorerà al massimo a 30-31V), corrente max 3A. Deve poter sopportare queste condizioni per almeno 48 ore continue. Il segnale d'uscita vorrei fosse quanto più stabile possibile, con oscillazioni quanto più piccole possibili in ampiezza e frequenza (non saprei dire di quanto però). Deve alimentare un led di potenza. Il problema nasce dal fatto che a seguito di alcune prove abbiamo notato che la luce (acquisita da un sistema di videoripresa) risulta tremolante (non a occhio nudo ovviamente). La persona che si occupa della sezione video sostiene che sia un problema di illuminazione, non di ripresa.
E' possibile mettere in parallelo due o più di questi regolatori? Mi sento di dire di no (sbilanciamenti del carico non determinabili) ma chiedo conferma a voi esperti. |
postato il: 22.09.2019, alle ore 09:31 |
Evviva... siamo riusciti a sapere il progetto segreto..
Sembrava male dire devo alimentare un cob da 100W a 30 volt.
In questo caso bastava ed avanzava un limitatore di corrente, con 2 transistor a specchio, tarato alla perfezione sulla corrente di alimentazione , che spero sappiate alla precisione, non 3 Ampere ma esattamente quello che vuole il costruttore.
Dopodichè si alimenta il tutto a tensione NON switchata per ovvi motivi di inerzia dei led e dei sistemi di ripresa.
*SYSTEM*
postato il: 22.09.2019, alle ore 11:22 |
I LED (tutti), si alimentano in corrente, non in tensione. |
