picciw
postato il: 12.01.2020, alle ore 15:39 |
Sonda differenziale N.E. LX1707
Buonasera e buon anno a tutti! Mi piacerebbe realizzare questo progettino di N.E. apparso sulla rivista nr. 235 (sonda differenziale) per effettuare misure flottanti con oscilloscopio..! Desideravo sapere se qualcuno possiede il master per poter realizzare il c.s. ; inoltre ogni utile consiglio pratico o tecnico che sia, per poter portare a termine la realizzazione (in caso la faro' su millefori) e' ben accetto..! Grazie comunque a tutti.. |
postato il: 12.01.2020, alle ore 16:10 |
Ti sei accorto dell' errore sul pin2 di OC2? Va alla massa nera e non a quella blu... |
picciw
postato il: 12.01.2020, alle ore 17:55 |
Ho la stampa in bianco e nero...! Effettivamente guardando la rivista si .. quella blu dovrebbe essere nera sul 2° fotoaccoppiatore giusto ? Tu l'hai realizzata ?
postato il: 13.01.2020, alle ore 08:10 |
picciw: ? Tu l'hai realizzata ?
No. Guarda sui 3-4 numeri successivi di N.E. per vedere se hanno riportato il master e se segnalano errori.
Come ti hanno detto detto sul forum di E.Y.non aspettarti molto. |
picciw
postato il: 13.01.2020, alle ore 09:09 |
Si sono consapevole delle limitazioni sulla larghezza di banda, ma essere guidato passo passo sulla realizzazione e taratura, nonche' esempi esplicativi su utilizzo e quant'altro, per me che sono un eterno principiante, non e' poco...! Grazie di tutto come sempre !!! |
postato il: 13.01.2020, alle ore 10:01 |
picciw: Si sono consapevole delle limitazioni sulla larghezza di banda
La BW è un piccolo problema,se ricordo bene anche il tuo oscilloscopio non è velocissimo. Credo che più che altro scarseggi la linearità : il fotoaccoppiatore 4N35 ecc nasce per applicazioni pseudodigitali e non analogiche. A suo tempo un O.C. più adatto era IL300, nato per essere lineare e stabile
http://www.learnabout-electronics.org/Downloads/IL300-photod…
Credo che adesso trovi OC molto piu' lineari e veloci, penso solo smd.
Qualche ragionamento su OC in BF qui:
http://www.learnabout-electronics.org/Semiconductors/opto_53…
Trovi molto altro con google, ma direi di non farti troppi problemi e realizza quello di NE che va benissimo per avere un idea.
postato il: 13.01.2020, alle ore 10:16 |
https://www.vishay.com/docs/83708/appnote50.pdf
E' l' appnote Vishai per il dimensionamento dei circuiti con IL300; lascia perdere, ma dai una lettura per capire i problemi. |
picciw
postato il: 13.01.2020, alle ore 11:16 |
[/quote]
Si..al DSO giocattolino di cui ci fu un'accesa discussione, sono riuscito ad affiancargli un vecchio Hitachi analogico vintage di 15 Mhz (per 40 euro) il quale sulla spina di alimentazione e' privo del terzo terminale di terra...! |
postato il: 13.01.2020, alle ore 11:28 |
Pensavo al DSO.
Sempre se ricordo bene abiti in una zona sfigatissima a sud di Roma, nella quale la distribuzione EE è con terra equipotenziale fra neutro e fase. |
picciw
postato il: 13.01.2020, alle ore 11:43 |
Si confermo 2 fasi senza neutro per avere 230v.... |
