leopierom
postato il: 23.01.2020, alle ore 11:14 |
SN 7490 N --
Salve, il mio vecchio orologio a nixie, ricordate ?? Utilizza le SN 7490 N e SN /491--Per le SN 7490 solo per il primo contatore, primo ingresso secondi da 0 a 9 . Totale sei nixie ore, minuti, secondi.
Ripeto solo per la prima SN7490 N vuole forzatamente quella con la lettera N più lenta se metto quella ad esmpio SN74L90 N impazzisce nel senso che conteggia bene ma riesce molto difficile settarlo, la stessa su le altre posizioni seconda e quarta ve bene,
Dato che su ebay ci sono a buon prezzo la versione SN 7490 AN ... potrebbe andar bene ? Grazie
sinalco
postato il: 23.01.2020, alle ore 19:31 |
La lettera N sta ad indicare il tipo di contenitore cioè quello plastico a 14 piedini tradizionale.
Il 7490AN a mio parere va bene.
Sinalco |
leopierom
postato il: 26.01.2020, alle ore 17:15 |
grazie se è solo la piedinatura ok sono tutti anche la7490 i soliti 14 piedini tradizionali.provo le 7490 AN più economiche su ebay grazie e poi ti faccio sapere
postato il: 26.01.2020, alle ore 18:13 |
leggendo il datasheet della Texas (1974!) la 74SN90 e la 74LS90 sono pressoche' identiche in velocita' e tempi di propagazione. La differenza e' nella massima corrente che le uscite possono erogare (16 mA per la SN e 8 mA per la LS) e nella corrente assorbita dagli ingressi (1 mA per la SN e 0.1 mA per la LS).
http://www.ti.com/lit/gpn/sn74ls90
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27441/TI/SN…
Per i meno giovani e' il buon vecchio fan-out e fan-in delle TTL che influisce solo quando ci sono molti ingressi collegati alla stessa uscita che viene quindi sovraccaricata. Una uscita della 74LS90 pilota massimo 16 ingressi di una 74SN90, meglio se meno.
Una accortezza potrebbe essere quella di mettere a +5V eventuali ingressi non usati, anche se lasciandoli appesi dovrebbero essere comunque a HIGH.
Visto che il problema lo hai quando SETTI l'orologio, e quindi applichi verosimilmente 50-100 Hz all'ingresso, e' verificare che tale segnale sia PULITO e ben squadrato, se e' sporco potresti avere proprio quel settaggio casuale (burst di impulsi ed avanzamento caotico).
leopierom
postato il: 27.01.2020, alle ore 13:09 |
Grazie ancora ma mi sono spiegato male chiedo se esiste una differenza tra:
-- SN 7490 N e SN 7490 AN -- ??
io ho il 7490 N e va benissimo in qualsiasi compito come contatore sull orologio sulla 2, 4 e 6 nixia.
Su quesdt'ultima contatore decine che conta i secondi LS non va bene, come pure non vanno bene dei 7490 compatibli tipo russi M155NE. E' una posizione forse troppo soggetta a segnali sporchi....
Quindi non sono riuscito a trovare la differenza tra N e AN.
postato il: 27.01.2020, alle ore 13:26 |
leopierom: Grazie ancora ma mi sono spiegato male chiedo se esiste una differenza tra:
SN7490N non esiste, esiste SN7490A e SN7490AN.
leopierom
postato il: 27.01.2020, alle ore 15:09 |
Esiste esiste !! Vuoi che invio foto!! Anche su ebay c’è!
leopierom
postato il: 27.01.2020, alle ore 15:12 |
https://www.ebay.it/itm/SN7490N-7242-TEXAS-INSTRUMENTS-14PIN…
postato il: 27.01.2020, alle ore 20:17 |
Il partnumber e il device marking sono due cose diverse, non so piu' in che lingua dirlo. Non esiste un datasheet di SN7490N, quindi questo dispositivo non esiste.
Qui trovi la lista dei dispositivi esistenti
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54ls90.pdf?HQS=TI-null-nu…
Quello nella foto di ebay e' probabilmente un SN7490A, tuttavia la serie 74x e' obsoleta e non viene piu' prodotta, la serie 74LSx la sostituisce.
E lascia perdere ebay, comprate nei peggio siti e venite qui per cercare garanzie, non ha alcun senso, usate i siti giusti.
leopierom
postato il: 29.01.2020, alle ore 16:59 |
come dici tu ma io ne ho almeno 10 dal quasi 30 anni perfettamente funzioananti, speditemi su diversi kit da nuuova elettronica per la maggior parte texas i.
