*SYSTEM*
postato il: 24.01.2020, alle ore 14:41 |
RFID 1-10 metri
chiedo se qualcuno sa suggeriee per esperienza diretta qualche dispositivo adatto per una porta d'ingresso. Documentazione faidsatè con scheda a pochi cm è abbondantissima, quasi nulla invece un sistema col reader al di làdel muro e il tag nel portachiavi in tasca, insomma, come nelle autovetture attuali. |
postato il: 24.01.2020, alle ore 16:41 |
Non penso che sulle auto vi sia un muro ma una paretina di plastica molti sottile
*SYSTEM*
postato il: 24.01.2020, alle ore 16:50 |
Ssono utilizzati anche nei parcheggi, poi l'antenna planare potrebbe essere mascherata sul muro sopra la porta. |
postato il: 24.01.2020, alle ore 19:45 |
Nei parcheggi in genere si usano trasponder attivi
*SYSTEM*
postato il: 24.01.2020, alle ore 19:52 |
credo che uno a tipologia simile a quelli delle auto mi andrebbe bene, un metro dalla porta, tag in tasca e il ricevitore si attiva. |
*SYSTEM*
postato il: 24.01.2020, alle ore 19:56 |
M penso che a livello hpbbistico sia raro trovare qualcuno che ci si sia gia cimentato. |
postato il: 24.01.2020, alle ore 20:22 |
Vedo che inizi sempre discussioni nuove senza spiegare nulla, vorrei spiegare un po a chi non ha seguito dall'inizio la vicenda, tutto parte da qui
http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=1&id_forum=…
hnjmkl: Se un allarme è in commercio, c'è qualcuno che sa come disattivarlo, da me possono entrare solo dalla porta d'ingresso, sto pensando ad una serratura faidatè ivisibile.
Invece raccontare on line come ti costruisci l'allarme e' ok...
Avresti dovuto continuare la discussione qui dove se ne e' gia' parlato
Compra una porta blindata o una serratura gia' fatta, anche internet e' in commercio eppure ogni giorno avvengono in maniera sicura transazioni da milioni e milioni. Se tu fossi stato di realizzarlo da solo potevi anche provare ma non puoi aprire una nuova discussione per ogni problema altrimenti l'allarme te lo vendiamo noi.
*SYSTEM*
postato il: 24.01.2020, alle ore 21:15 |
Sono un semplice hobbista, dopo i ladri in casa mi è venuto lo sfizio di modificare la porta blindata in uso d anni rendondo invisibile la serratura; la logica è terminata, non conoscendo arduino, come hai consigliato, ho usato CMOS 4000, da esterno, un semplice radiocomando attiva un motore a step che aziona i perni catenaccio a uscire e rientrare, all'interno, due placche touch agiscono in OR col radiocomando, lo scroppo è attivato automatyivamente a fine rientro dei perni, a banco funziona tutto. Ora sto pensando al passo successivo, l'Rfid, potevo continuare di la ma è un dispositivo autonomo, disgiunto dalla logica principale, puo sembrare un doppione inutile, ma usato per condizionare l'attivazione dell'RX aggiunge sicurezza al sistema. |
postato il: 24.01.2020, alle ore 22:24 |
Porta blindata con serratura motorizzata homemade?
Ovvero come ti lascio fuori casa in tre step.
Posso capire la scocciatura di dover arrivare a casa e prendere le chiavi ecc ecc... ti avvicini e si apre, bello.
Ma io MAI affiderei l'accesso alla mia dimora ad un accrocco fatto in casa.
E di quelli venduti insieme alla porta mi fido relativamente, ed hanno il slito sistema di emergenza, tu mi pare hai detto di accecare la toppa.
postato il: 25.01.2020, alle ore 08:35 |
ci sono molte tipologie di chiavi che non sono molto comuni o perlomeno diciamo, non diffuse. Forse anche per il loro costo.
Poi se vogliono entrare, non li fermi.... Anche la porta più blindata, cede ad un martinetto idraulico....
Cmq per farsi un'idea sui cilindri e tipologie di chiavi:
https://serraturaeuropea.com/sostituzione-serratura-cilindro…
