Funzionamento anomalo del monitor dopo interruzione di corrente
Poco fa ero al PC quando è scattato il differenziale. Dopo averlo riattivato il monitor (Acer AL1916W) si presentava così. L'ho acceso anche senza cavo per verificare che ci non fosse un problema con quest'ultimo o con la porta VGA del portatile, e la banda più luminosa appare lo stesso nei pochi secondi in cui si vede il logo Acer. Secondo voi è da buttare?
Il difetto sembra tipico della main, ed in quel caso poco si può fare visto che il costo della riparazione supera il valore dell'oggetto.
Visto che si è verificato con una interruzione di corrente prova a vedere se qualche elettrolitico si sia rovinano se non fosse così devi decidere se sei in grado di.vederlo in quelle condizioni o cercarne uno in sostituzione, usato o nuovo dipende da quanto sei disposto a spendere.
concordo con amilcare, nel 90% dei casi, dopo una interruzione il problema è di uno o più elettrolitici.
Non ti soffermare solo all'aspetto visivo.... smontali e misura
Probabilmente se lo tieni spento una giornata, per avviarsi ci mette un bel pò.........
postato il: 28.01.2020, alle ore 09:47
Come ti hanno già consigliato, controlla gli elettrolitici sull'uscita dell'alimentatore.
Alan_Ford
postato il: 28.01.2020, alle ore 10:25
L'alimentatore è incorporato nel monitor, non so se riuscirò a smontarlo senza fare danni peggiori, e comunque non ho i soldi per comprarli nuovi. I guai non vengono mai soli.
postato il: 28.01.2020, alle ore 11:57
Alan_Ford: L'alimentatore è incorporato nel monitor, non so se riuscirò a smontarlo senza fare danni peggiori, e comunque non ho i soldi per comprarli nuovi. I guai non vengono mai soli.
dai dai che gliela fai....
postato il: 28.01.2020, alle ore 12:14
Hai guardato il video? è il tuo stesso monitor, si apre svitando 4/6 viti sul retro. Rimosso lo schienale hai accesso all'alimentatore. Poi se non riusciamo a ripararlo te lo regalo io un monitor, se ricordo bene abiti nella mia zona.
Alan_Ford
postato il: 28.01.2020, alle ore 13:49
Sì l'ho visto. Darò un'occhiata al monitor stasera.
Se non ricordo male abitiamo a pochi km di distanza.
postato il: 01.02.2020, alle ore 10:32
Hai risolto in qualche modo?
Alan_Ford
postato il: 01.02.2020, alle ore 12:57
Non l'ho ancora smontato, in questi giorni non sono stato bene. Mi ci metterò stasera.
