Autore
Messaggio
opzioni
ilfrankxx
postato il: 06.02.2020, alle ore 22:50
Keithley 2015 da riparare Salve a tutti, oggi il mio Keithley 2015 si è guastato per le misure di resistenza: con 2 fili è come se i puntali fosseri cortocicuitati (circa 0.12 Ohm), con 4 fili va in overflow, per la continuitàè come in corto e per i diodi segnala 0,12V.
Poiché tutto il resto va bene, penso che possa essere un problema sulla commutazione; nei service manual trovati in rete ci sono le tabelle delle combinazioni, però non c'è modo di trovare lo schema.
C'è qualcuno che ha qualche suggerimento?
ilfrankxx
... mannaggia le accentate...!!
roderick
postato il: 10.02.2020, alle ore 20:28
Prova a vedere se trovi lo schema del modello 2000, tralasciando la parte misura THD, il resto dovrebbe essere simile
ilfrankxx
postato il: 14.02.2020, alle ore 14:27
Grazie,
si, infatti è l'unico schema che si trova e, incrociando le tabelle di selezione degli switch (transistor e relé) presenti nello user manual, ho individuato anche il nodo comune dove si verifica il difetto: è un microrelé e adesso sto aspettando che mi arrivi dalla Germania. Speriamo bene...
