Alimentazione PCB
thebestia_90
08.02.2020, alle ore 01:13
Alimentazione PCB
Salve ragazzi, chiedo aiuto o consigli per una spinosa situazione...sto creandomi una PCB ad uso personale ma mi trovo di fronte a un grosso problema...il processore necessità di 5volt e 3,3volt, in ingresso ho 5 volt da usb e un VIN da 9 volt (con regolatore a 5 volt) ora se io vorrei mettere una batteria in modo da alimentarla anche la notte (quindi con un pannellino fotovoltaico sul VIN) devo aggiungere un caricabatterie ma come faccio ad avere poi la 5 volt e la 3,3? Esiste un chip che mi carica la batteria e mi fornisce un uscita a 3,3 (la batteria quando completamente carica arriva a 4,2 e quando si scarica sta a 2,7 se non erro)...mi sono fatto un giro su rs e digikey ma non ho trovato nulla che mi possa aiutare...l'unico integrato che potrebbe aiutarmi se non erro è il tc5410.
Grazie per l'aiuto
08.02.2020, alle ore 08:21
non ho capito bene, hai 2 entrate 5v? la 3.3 come la ottieni? la batteria che tipo è? metti giu uno schemino, rimane più facile aiutarti.
08.02.2020, alle ore 18:18
Per ottenere i 3.3V dalla batteria sia a inizio che a fine carica https://www.plexishop.it/it/micro-convertitore-dc-dc-buck-bo…
Per il resto non si capisce nulla
08.02.2020, alle ore 18:20
P.S. non mi risulta esistere un TC5410
08.02.2020, alle ore 18:43
Ne ho provato uno per un circuito che prima o poi finirò, ed è una vera meraviglia; tensione in uscita veramente stabile (per lo meno nel range 0-70 mA che ho provato).
Non ho però capito quale chip usa: tu lo sai?
08.02.2020, alle ore 19:10
non capisco la doppia alimentazione, usb 5v e vin 9v con deduco l7805, di cui da questi ricava la 3.3 con partitore o altro integrato, mi sembra lo stesso sistema di arduino uno. se la pcb è già configurata cosi al posto dell'alimentatore da 9v usa un pannellino con regolatore e batteria da 12v piombo, aggiungendovi uno o 2 diodi per non maggiorare le alette di raffreddamento sul 7805, ma se usa una mo più litio o lipo le cose cambiano.
08.02.2020, alle ore 19:56
non ho capito bene, ma una 3.3v la tiri fuori con un lm1117 da mettere in cascata alla 5v
09.02.2020, alle ore 07:28
MB54:
Non so, potrebbe essere questo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63051.pdf
09.02.2020, alle ore 08:15
Direi di no, il chip montato ha solo 6 pin.
La cosa (per me ) strana è che nel circuito ci sono solo quelli che sembrano 3 condensatori ceramici, nessuna induttanza.
marsram
09.02.2020, alle ore 08:43
Sono dei charge pump con ic cinesi, genere HX400x.
Li trovi da Aliexpress a 3.69 per 5 pezzi
TI ha cose simili nella serie REG710xx
