baritonomarchetto
postato il: 09.02.2020, alle ore 11:21 |
Tastiera fine anni '70 - Connettori mai visti prima...
Ciao a tutti, ho acquistato una tastiera che vorrei revisionare. Purtroppo non riesco a capite come rimuovere i connettori che collegano le varie pcb. Vi allego una foto nella speranza che qualcuno li abbia giàvisti.
La parte metallica è direttamente saldata sulla pcb.
(Grazie!) |
baritonomarchetto
postato il: 09.02.2020, alle ore 11:22 |
[url=https://ibb.co/KxG7qJq][/url] |
ilfrankxx
postato il: 09.02.2020, alle ore 18:00 |
Dissaldare... |
baritonomarchetto
postato il: 10.02.2020, alle ore 07:39 |
Frank sei sicuro? Ho provato a forzare un po' uno dei connettori e vengono fuori i fili. Questi poi si riesce a ri-infilarli nella loro sede essendo spessi e stagnati. Mi chiedo però se sia la procedura prevista e, di conseguenza, se quella linguetta metallica saldata che blocca tutto non sia li per evitare di scassare le saldature del connettore sulla pcb... |
postato il: 10.02.2020, alle ore 10:57 |
Nei connettori ci saranno delle linguette che trattengono i fili, o sfili con delicatezza i fili o dissaldi i connettori. In ogni caso, segna i fili o i connettori per non confonderli.
baritonomarchetto
postato il: 10.02.2020, alle ore 11:40 |
Esatto, è la stessa impressione che ho io: linguette che trattengono i fili. Dissaldare i connettori è praticamente impossibile perché ci sono cavetti collegati con quei connettori che sono molto corti e non permettono alla pcb di essere ruotata pet accedere al lato saldature dei connettori stessi. Non so se mi spiego...
Intanto grazie. Appena sfilo i connettori faccio una foto e la uppo nel caso servisse a qualcun'altro in fututo |
postato il: 10.02.2020, alle ore 19:00 |
Quei connettori sono i precursori degli attuali flatcable internamente bloccano il filo ed assicurano la connessione elettrica, smontandoli ricordati la posizione precisa perche è facile invertirli.
Ti consiglio di contrassegnarli con del nastro di carta che poi eliminerai una volta riposizionati.
Anche una foto che testimonia la posizione dei cavi aiuta molto, è un vizio che presi anni fa quando smontavo le telecamere per riparale, e ti assicuro che di componenti meccaniche allora ne trovavi molte, un dubbio sul verso di un singolo minuscolo pezzo significava la compromissione del rimontaggio finale.
