Electramagnetic
postato il: 11.02.2020, alle ore 13:58 |
Oscillatori al quarzo
Ciao, devo realizzare un semplice circuito per testare le radiazioni in campo lontano. Per alimentarlo userò una batteria DC 9V un regolatore di tensione 7805 che alimenta un oscillatore che mi deve dare 66 MHz fissi alimentandolo a 5V.
La mia domanda è dove posso trovare un oscillatore al quarzo che mi dia 66 MHz e abbia i pin?? non lo riesco a trovare mi sapete indicare qualche nome? |
postato il: 11.02.2020, alle ore 14:05 |
cosa intendi che abbia i pin?
postato il: 11.02.2020, alle ore 14:12 |
Immagino pensi a case con i pin sporgenti, facilmente saldabili.
Tipo questo, a 66,667
Nulla è dato a sapere sul tipo di segnale in uscita (sinusoide, sin squadrato, quadra ..) o su altre caratteristiche.
postato il: 11.02.2020, alle ore 14:20 |
ma anche
https://www.digikey.it/products/it/crystals-oscillators-reso… |
postato il: 11.02.2020, alle ore 14:23 |
Se vuoi una bella uscita sinusoidale e con poche armoniche e non vuoi mettere un filtro passabanda ci sono i DDS della Analog Devices, facilmente acquistabili come moduletto cinese da gestire con pic o arduino. Se vuoi tutto pronto ci sono anche moduli finiti con display, case e quanto altro. |
Electramagnetic
postato il: 11.02.2020, alle ore 14:34 |
Per pin intendo che abbia i piedini, in uscita voglio una trapezoidale, con tempo di salita fra i 2ns o 6ns e diuty cicle 50% |
Electramagnetic
postato il: 11.02.2020, alle ore 14:41 |
IMB54 grazie utile il link che hai messo!
Electramagnetic
postato il: 11.02.2020, alle ore 14:46 |
vorrei però un segnale in uscita a 5 V , sono quasi tutti a 3V o meno
postato il: 11.02.2020, alle ore 14:51 |
Se vuoi incasinarti per la trapezoidale serve un vero dds,a meno di impazzire con i filtri. Analog Devices ne produce molti con DAC da 8 a 14 bit, tipo questo a 12 bit.
Se per trapezoidale intendi una sinusoide clippata, serve altro.
Se ti va bene una rettangolare la strada piu' semplice sono i chip della Silabs, per i quali trovi anche economici moduli cinesi. In questa mia pagina ne ho usato uno:
http://www.grix.it/viewer.php?page=12693
La Silabs ha anche altri chip, tutti con piedini (smd) facilmente saldabili
Con un filtro levi le armoniche inutili.
Visto che faccio anch'io misure EMF, a che ti serve?
postato il: 11.02.2020, alle ore 14:55 |
Electramagnetic: vorrei però un segnale in uscita a 5 V , sono quasi tutti a 3V o meno
Metti un level shifter molto veloce, o un opamp molto veloce o un trigger.
??? A che impedenza vuoi i 5V? Se è per un ingresso cmos non c'è problema, se vuoi 5V @50 ohm sono problemi |
