postato il: 07.03.2020, alle ore 09:22 |
comandare le nixie con un micro
Alla richiesta di Leo di uno schema valido onde evitare i 74xxx , allego uno schema utilizzando semplicemente una tipologia di I/O expander e dei transistor che lavorano ad una tensione un pò altàrispetto alle tensioni di logica:
come si nota, è uno schema di massima
postato il: 07.03.2020, alle ore 09:36 |
Ammesso di non aver fatto errori, il concetto si riassume nel riuscire a comandare un transistor che deve switchare una tensione più alta rispetto a quella di comando sulla base di quest'ultimo.
Se può sembrare più facile rappresentarlo mentalmente, è come se dovessi usare un pnp bc557 per multiplexare un display 7seg usando un micro, con anodo in comune che lavora 12V.
uscendo con un livello logico a 5v non posso comandare direttamente un pnp per portarlo in conduzione su una tensione maggiore. userò un npn, dato che le GND DEVONO ESSERE IN COMUNE, per pilotare a sua volta in cascata un pnpn usando un partitore per adattare i livelli.
Dato che per le nixie, abbiamo 10 numeri e almeno 6 tubi per rappresentare l'orario necessitiamo di 16 pin-out, quindi occorre due pcf8574 se vogliamo implementare rtc o altre cose.... In teoria un micro con molti pin potrebbe far eliminare i pcf, forse un ardu mega ce la fà (affermazione da prendere con le pinze in quanto non ho mai contato i pin utili di un ardu mega)
Sempre a mio parere, inutili basi di tempi per scandire il clock, tanto alla precisione assoluta non ci si arriva, anche con tanta fede, ammesso di non avere un budget e tempo generosi.
Basta un semplice esp che tira giu' dal web l'orario assoluto... con due pin si aggancia ad arduino che a sua volta ogni x tempo, aggiorna rtc da due soldi... Questa è la soluzione che ho adottato, rispettando un concetto di costo-benefcio
postato il: 07.03.2020, alle ore 09:51 |
nel mio orologio a nixie, ho tralasciato la visualizzazione dei secondi perchè mi ero ostinato di comandare le nixie con un solo integrato, tanto sperimentare.
Ho utilizzato un mcp23017
allego immagine e master per rendere più chiaro mentalmente lo schema
Me ne sono dimenticato prima di scrivere un particolare in merito ad i pcf8574:
Chiaramente occorre come in schema, cambiare i collegamnti tra i 2 pcf per la configurazione dell'indirizzo I2c tramite A0-A1-A2. Prestare attenzione alle tabelle del foglio dati e non fate confusione tra un pcf8574A e un pcf8574AN perche cambiano gli indirizzi. Nel dubbio un I2C scanner da utilizzare con ardu e vi toglie la paura
Se trovo il tempo, scrivo un articolino....
postato il: 07.03.2020, alle ore 09:53 |
si vede?
roderick
postato il: 07.03.2020, alle ore 15:25 |
Evitare in toto i 7441/74141 a mio avviso porta solo a complicarsi la vita inutilmente.
Per non avere decine di transistor è più razionale usare una sola decodifica e multiplexare i vari digit. Per il lato alta tensione basta un fotoaccoppiatore per ciascun digit.
Si risparmiano un sacco di componenti e collegamenti.
IMHO, ovviamente
roderick
postato il: 07.03.2020, alle ore 16:21 |
postato il: 07.03.2020, alle ore 19:01 |
io semplicemente valuto anche il costo:
mpsa42 20 pezzi: 3euro sped.incl
https://www.ebay.it/itm/20-PEZZI-Transistor-MPSA-42-A-42-NPN…
7411 1 pezzo : >15 euro
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=sn744…
roderick
postato il: 07.03.2020, alle ore 20:38 |
k155id1=74141 2.99$ spedizione inclusa dalla bielorussia
https://www.ebay.com/itm/k155id1-1-pcs-Driver-for-Nixie-Tube…
roderick
postato il: 07.03.2020, alle ore 21:10 |
Lungi dal fare a chi l'ha più lungo, sia chiaro
L'idea del multiplexing comporta dei vantaggi che ritengo non trascurabili.
Un 74141 necessita di soli 4 pin, ipotizzando di visualizzare ore/minuti/secondi servono ulteriori 6 pin per un totale di 10 pin, gestibili tranquillamente da un arduino. Oltre alla semplificazione dell'hardware, con meno componenti e collegamenti, le nixie rimangono accese solo per un 1/6 del tempo di ciclo, con ovvi benefici sulla loro durata e di conseguenza anche economici.
Il prezzo da pagare è una maggior complessità del firmware.
Io di orologi ne ho realizzati due, uno senza ed uno con multiplex, lo sbroglio di quest'ultimo è stata una passeggiata
postato il: 08.03.2020, alle ore 17:17 |
sul multiplexing non discuto, anche io con questo sistema ho multiplexato
