Consiglio ricambio per Cassa amplificata 100w
tronicman
26.03.2020, alle ore 14:46
Ciao a tutti,
Sto cercando di rianimare una cassa attiva tipo quelle da piano-bar per intenderci, dove la parte del amplificazione è sicuramente andata, il suono si distingue ma è disturbato e non amplificato.
Mi è venuta la malsana idea di sostituire la parte di amplificazione con qualcosa tipo questo
#Aliexpress € 18,94 26%di SCONTO | AIYIMA Assemblato HIFI amplificatore di potenza digitale TPA3116D2 2.1 di alta-scheda di alimentazione 12-24V subwoofer bass bordo
https://a.aliexpress.com/_BU7z3z
Secondo voi è possibile? Visto che la scheda qui sopra tra spedizione e tutto va a 40€
Non mi va di buttarla perche cmq i coni ed il box sono buoni, ma non voglii nemmeno buttare i soldi
Grazie a tutti
26.03.2020, alle ore 17:09
Comincia col fare delle foto di cio' che hai nella cassa. Hai controllato gli elettrolitici? E' a mosfet? Li hai controllati?
tronicman
26.03.2020, alle ore 23:14
Ciao Enrico,
Ecco le foto, gli elettrolitici li ho controllati a vista, rigonfiamenti ed i mosfet non li ho testati
https://drive.google.com/file/d/1-XlAFqavrAa-gNRvexKbv7MpO0C…
https://drive.google.com/file/d/1-TxMjWJXpHW_9nd0k4oig1iOiXD…
https://drive.google.com/file/d/1-QFt_CglLxY0wFN-Xq1MiCWbS6l…
Ho dato la cassa ad un amico che mi ha detto che si dovrebbe provare a cambiare un bel po di roba
Me li segnati in questa foto
https://drive.google.com/file/d/1-_8BjtETuLaLuBwC7MUo6uCaDi1…
Vorrei un vostro consiglio
27.03.2020, alle ore 06:40
cambiare tutti i componenti a tappeto è un approccio orrendo,
inizierei a fare due misure e valutare i risultati...
Ovviamente dello schema elettrico non se ne parla neppure.
27.03.2020, alle ore 07:24
Trapianto abbastanza difficile direi, in primo luogo per l'alimentazione, l'ampli che hai nella cassa sembra un classe AB con alimentazione duale a tensione altina, la scheda che vuoi comperare è un classe D ad alimentazione singola (max 24V). Inoltre quell'amplificatore è fatto per costruire un 2.1: due casse stereo più un subwoofer come faresti a collocarlo in una singola cassa che ovviamente emette un segnale mono. Restano altre questioni da verificare la cassa originariamente è monoamplificata con crossover passivo o pluriamplificata con crossover attivo? funziona ancora e che funzioni svolge la scheda di controllo coi potenziometri? La cassa se non erro ha ingressi bilanciati? Etc. Etc.
Insomma ci sono due metodi a) conoscere esattamente la funzione delle varie schede sulla cassa originale e sulla scheda di sostituzione e capire cosa si può conservare, modificare, sostituire, lavoro piuttosto difficile. L'altro approccio è buttare tutti i componenti elettronici all'interno della cassa lasciando solo la 'scatola' e gli altoparlanti e trovare una scheda adeguata per ricostruire da zero la cassa, resta il fatto che quella scheda che hai scelto sicuramente non va bene per il motivo detto prima.
27.03.2020, alle ore 07:26
Un consiglio a te ma atutti gli altri che si trovano a leggere, quando studiate l'offerta di Aliexpress e degli altri siti cinesi scegliete la LINGUA INGLESE, nelle descrizioni tradotte in italiano NON SI CAPISCE UN BENEAMATO
27.03.2020, alle ore 08:03
In modo molto più semplice potresti prendere in considerazione una roba del genere
https://www.electronic.it/audio/casse-acustiche/ricambi-per-…
27.03.2020, alle ore 08:15
Circa la eventuale riparazione stai alla larga dal tuo 'amico' la cui terapia è 'sostituiamo tutti i componenti attivi', e se poi il guasto fosse colpa di una piccola innocua resistenza?
acilde
27.03.2020, alle ore 10:08
...che costano pure meno dei componenti attivi....
Concordo perfettamente magari prima di sostituire sarebbe meglio provarli .
Perchè sostituire componenti sani, non ha senso.
Si sotituisce solo la roba guasta.
Sicuro che non è partita la bobina dell' altoparlante?
misusra e prova con un altro ampli l'altoparlante se sembra di valore corretto.
27.03.2020, alle ore 11:01
Lo hai un tester? Misura la tensione che esce dall'alimentatore,sui fili bianco-rosso e blu. Poi decidi se tentare la riparazione dell'amplificatore o sostituirlo.
