walter49
postato il: 31.03.2020, alle ore 10:22 |
motoriduttori
buongiorno, in questo momento di clausura mi è venuta la voglia di motorizzare un macinacaffè manuale innestando un motoriduttore direttamente sull'asse che trasmette la rotazione alla parte rotantedel macinacaffè. Scusate il gioco di parole, ma non conosco i termini tecnici. Occorrono non più di 2 o 3 giri al secondo, quindi un massimo di 200 giri al minuto, ma non ho idea della potenza che deve erogare il motore. Ho provato con un motore "universale" ed un regolatore elettronico, ma non è possibile avere una rotazione fluida ad un regime di giri così basso. Vorrei anche capire un paio di cose: se il motore ha un consumo di 10W sotto sforzo ed un rapporto di riduzione dei giri pari ad 1/10, la potenza applicata all'asse viene moltiplicata per 10? Questo senza tener conto delle perdite dovute agli attriti. E vi chiedo anche che cosa significa che il motore ha una coppia pari a 10Kg/cm. Conviene l'alimentazione a 12 o 24 volt? Chiaramente lo piloterei con un regolatore PWM |
walter49
chiaramente, grazie per le risposte |
postato il: 31.03.2020, alle ore 12:23 |
un macina caffè a manovella richiede uno sforzo notevole, rimanendo sul principio dell'economia andrei su un motore da tergicristallo, quelli con il manovellismo esterno, hanno la riduzione a vite senza fine compresa nel guscio e hanno una coppia notevole, dovrebbe bastare... però c'è bisogno di un alimentatore da 8 - 10 A almeno. La vedo come una realizzazione non semplicissima, anche dal punto di vista meccanico.
Daniele |
walter49
postato il: 31.03.2020, alle ore 12:41 |
si, se il motore non è molto potente rischia di bloccarsi, lo sento quando lo aziono a mano nonostante la manovella abbia un braccio di circa 15cm |
postato il: 31.03.2020, alle ore 14:16 |
walter49: ... mi è venuta la voglia di motorizzare un macinacaffè manuale .
Effetto collaterale del coronavirus
La potenza del motore rimane quella; con il riduttore aumenta la coppia applicata al macinino.
Es un automobile ha 100 cv, la coppia è quello che è. Usando le marce, potenza e coppia all' albero motore restano quelle del motore al numero di giri voluto, ma viene in proporzione aumentata o dimnuita la coppia alle ruote |
walter49
postato il: 31.03.2020, alle ore 14:50 |
grazie,facevo confusione tra la potenza del motore, che rimane fissa, e la coppia applicata al motore. |
*SYSTEM*
postato il: 31.03.2020, alle ore 15:05 |
motore step, dovrebbe avere coppia adeguata pe questo lavoro, e la velocità la decidi con molta precisione. |
walter49
postato il: 31.03.2020, alle ore 18:02 |
a casa ho un paio di stepper (per adesso sono ospite e dubito che finirà presto questa ospitalità dovuta al corona),proverò con loro. Mi chiedo perché i trapani muniti di regolatore di velocita' che usa un triac riescono a girare molto lentamente senza strappi
postato il: 01.04.2020, alle ore 07:27 |
no, ovviamente.
lo stepper lo vedo piccolo, poi vedi tu.
Daniele |
