paolo.rial@libero.it
postato il: 01.04.2020, alle ore 18:16 |
modifica batteria macchinina x bambini da 12 a 24 volt
buonasera,
qualcuno mi puo dire se per aumentare la potenza della macchinina ellettrica di mio figlio (attualmente una 12 v 10 ah)
posso semplicemente cambiare la batteria con una 24 volt sempre 10ah.
cosa cambia?
la macchinina funzionerebbe bene lo stesso?
devo fare qualche operazione specifica per evitare problemi?...
grazie |
postato il: 01.04.2020, alle ore 18:32 |
paolo.rial@libero.it: [CUT] posso semplicemente cambiare la batteria con una 24 volt sempre 10ah.
cosa cambia?
devo fare qualche operazione specifica per evitare problemi?. [CUT]
1) no
2) il motore e la relativa centralina vanno arrosto
3) devi acquistare una macchina nuova
postato il: 01.04.2020, alle ore 18:34 |
che rischi di fare molti danni.... motori e elettronica di controllo sono progettati sicuramente per lavorare a 12V, quindi 24 sono il doppio
postato il: 01.04.2020, alle ore 20:27 |
Ma dove si trovano le batterie da 24 Volt?
postato il: 01.04.2020, alle ore 20:48 |
ci sono Franco, sono difficili da trovare ma ci sono.
postato il: 01.04.2020, alle ore 21:09 |
Immagino che siano al Pb Gel, perchè le litio o altre non le considero per questo uso.
postato il: 01.04.2020, alle ore 21:57 |
piombo, ma sono particolari, più che altro su richiesta.
postato il: 02.04.2020, alle ore 11:58 |
posso collegare un altra batteria da 6v o 12 v in serie o in parallelo?...
ho visto molti su youtube che lo hanno fatto riuscendo ad aumentare la potenza della macchinina...
devo aggiungere forse un riduttore di tensione come fa la persona in questo video.....
https://youtu.be/xPneHT9ybXo
su you tube :peg perego potenziare moto elettrica o auto elettrica con una batteria 12V |
postato il: 02.04.2020, alle ore 12:05 |
aggiungere una batteria a 12V, ne ottieni 24,
poi metti un riduttore per ottenere i 12V..??
mah.
Daniele |
postato il: 02.04.2020, alle ore 12:10 |
Ti ha già risposto gironico prima ...rischi di fare molti danni.E' un rischio e non una certezza
Sopravvive? Forse si o forse no, se non sai le massime tensioni di lavoro delle schede e del motore...
Nel dubbio MOLTO meglio una 6V in serie a quella originale (12+6) che una seconda 12V (12+12): se brucia tutto é un problema tuo.
Filmato di youtube: è relativo ad un problema diverso. In generale, nessuno si guarda 5 minuti di filmato.
Un regolatore è meglio di niente: con la 12 originale +6 extra +regolatore, parti da 12V all' uscita e poi aumenti gradualmente la tensione. Quando bruci tutto, saprai che ti saresti dovuto fermare prima.
Consiglio:
Se non sai da solo se la seconda batteria (6 o 12V) va in serie o in parallelo alla prima, meglio lasciare perdere e studiare un pochino. |
