Dump
postato il: 02.04.2020, alle ore 11:57 |
alimentazione duale con alimentatore regolabile lm388k e amplificatore audio
Salve, sono nuovo e sono giàqui a chiedere aiuto. Sono un novellino con conoscenze molto basse sul campo dell'elettronica ma che mi hanno portato a realizzare un alimentatore regolabile con lm338k. Mi piacerebbe utilizzare quest'ultimo anche in duale(non per forza regolabile), soprattutto per provare a realizzare dei piccoli amplificatori audio. Forse sto entrando in un mondo un pò fuori dalla mia portata ma sono un pò cocciuto! . Leggendo qui sul forum, mi sono imbattuto su questo post http://www.grix.it/viewer.php?page=11684 Quindi mi domandavo se è possibile creare un rail splitter con componenti di recupero, guarda caso ho un tda2030A che potrei utilizzarlo come un rail splitter?. Però mi viene anche un altra domanda, ovvero quanti Ampere lavora un piccolo amplificatore audio? Prendiamo in esempio un TDA7269A.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25092/STMIC…
non riesco a comprendere quanto assorbe in corrente questo integrato. Dal datasheet ho letto la total quiescent current ma da quello ho capito non è "la corrente a riposo"?. Spero che qualcuno mi aiuti e aspettandolo porgo una buona giornata a tutti voi. |
postato il: 02.04.2020, alle ore 12:36 |
a) Per ampli di potenza audio non è necessaria l'alimentazione stabilizzata
b) La realizzazione con due LM338k di un alimentatore duale è possibile ma complicata in quanto richiede due secondari e filtri indipendente e non ha un riferimento di massa a monte dell'alimentatore
c) I circuiti di quell'articolo sono tutti improponibili per potenze non piccole, per diversi motivi
d) Dal datasheet del TDA7269A si scopre che assorbe 3A a 22+22v di alimentazione
Dump
postato il: 02.04.2020, alle ore 13:45 |
schottky: a) Per ampli di potenza audio non è necessaria l'alimentazione stabilizzata
Grazie delle risposte!
A) non devo usare l'alimentore per usarlo fisso nell'amplificatore ma lo devo usare come alimentatore da banco.
B) non ho pensato di realizzare un alimentatore duale con due lm338k anche perchè me ne mancherebbe uno. Vorrei fare da questo alimentatore sia un uscita singola che uscita duale per testare i vari circuiti(non per forza amplificatori audio).
C) Immaginavo! consigli per realizzare un alimentatore duale da banco con eleveta corrente per testare amplificatori?
D)non so perchè ma credevo che i 3A era il limite massimo che poteva assorbire il tda |
acilde
postato il: 02.04.2020, alle ore 16:45 |
Io sto modificando un alimentatore ATX, reso variabile, per alimentare un amplificatore che richiede alimentazione duale.
Per ora va da 12 a 20volt abbastanza stabili , arrivo a 25V ma sotto carico cala molto anche sul ramo positivo che è retroazionato.
a 20 volt sul ramo negativo cala meno di 1.5V ma con 3A assorbit,i per un ampli penso possa andare.
nel forum CERCA --> 2005Z atx psu
Sto modificando gli avvolgimenti del trasformatore per arrivare a 30 /35 V duali.
devo mettere dei diodi veloci più grossi sul ponte raddrizzatore.
Se ti serve un ampli c'e di meglio in giro di quegli integrati, anche con alimentazione singola.
prendi in considerazione anche i classe D.
postato il: 02.04.2020, alle ore 16:48 |
Puoi benissimo fare un alimentatore volante con trasformatore ponte e condensatori e testarlo con quello in genere quando si provano gli amplificatori di potenza audio non si usano alimentatori da banco, ma nel caso di grossi amplificatori si preferisce utilizzare l'alimentatore previsto per quell'ampli e alimentare il primario attraverso un variac
Con un solo integrato l'alimentatore duale non lo fai di certo
Consigli per un alimentatore duale di potenza da banco? hai detto che sei un principiante, e si vede, il consiglio è stanne alla larga, sono progetti complessi, costosi e possibilmente anche pericolosi, la gente molto esperta in genere li compra già fatti.
Certo che è il limite di corrente che l'ampli può assorbire e che assorbe quando eroga la massima potenza ed è ovviamente la corrente che l'alimentatore deve essere in grado di erogare.
acilde
postato il: 02.04.2020, alle ore 17:04 |
schottky: Puoi benissimo fare un ...
...duale non lo fai di certo
Certo ....
... grado di erogare.
non esageriamo gli lm317 elm337 costano poco, ci aggiunge qualche transistor di potenza per aumentare la corrente e poca altra roba.
quello che costerà sono i trasformatori o trsformatore se duale e gli elettrolitici di adeguata tensione e capacità .
Sul pericoloso sono daccordo, ma chi lavora con tensioni e correnti deve esserne consapevole e preparato e comunque ci vuole sempre attenzione, errori li fanno anche gli esperti.
acilde
postato il: 02.04.2020, alle ore 17:22 |
comunque gli lm317 e lm337 al massimo accettano tensioni in ingresso di 40V quindi in uscita per non risentire del ripple in ingresso dovresti restare penso sui 35V massimi.
se servono tensioni più alte ci sono altre soluzioni.
acilde
postato il: 02.04.2020, alle ore 17:39 |
il tda2030A per fare il rail splitter può andare ( mettici un aletta di raffreddamento adeguata)al massimo penso arriverai ad avere max 18+18V (un po pochini per testare amplificatori di potenza)
sempre che il tuo alimentatore arriva a 36V.
Un dropout di 4volt per lm338k con 40V in ingresso penso siano proprio il limite tenendo conto che c'è anche il ripple sui condensatori che abbassa la tensione utile in ingresso anche di qualche volt se cè poca capacità dopo il ponte a diodi.
postato il: 02.04.2020, alle ore 17:45 |
Alimentatore da banco secondo me è un oggetto preciso affidabile con regolazione con regolazione di tensione e corrente precisa e non di fantasia, se è duale deve avere la al possibilità di regolazione indipendente o di avere un perfetto tracciamento tra le due rail. se deve servire per progettare amplificatori di potenza deve arrivare a una cinquantina di volt e una decina di ampere, perche amplificatori di bassa potenza non hanno bisogno di prove particolari e si provano con l'alimentatore definitivo. comunque non è roba che si fa coi 317 e 337
Dump
postato il: 02.04.2020, alle ore 18:32 |
Siete gentilissimi. Capisco benissimo che è pericoloso e si vede che sono un princiapiante, ecco perchè chiedo aiuto...forse sarebbe meglio comprare un alimentatore duale già fatto ma per il momento lascio stare. Per quanto riguarda il bisogno di un amplificatore audio non ne ho bisogno, anche perchè lo so che in giro esiste di meglio dei classici tda ma sono una persona che accumula infatti ho recuperato in giro i seguenti integrati:
2 tda 7269a
1 tda 2052
1 tda 2030a
1 tda 8511j
e visto che tra arduino, incisori laser, cnc per lavorazione del legno mi vorrei incimentare alla realizzazione di circuiti e avendo a disposizione questi, volevo iniziare di realizzare un piccolo amplificatore audio per una console di giochi vecchio stile realizzata con raspberry ma tralasciando questo penso per il momento di continuare la mia via per l'alimentazione singola. Ho visto che il tda7269a potrebbe funzionare con alimentazione singola e il tda 8511j che ha 4 canali da 13w ciascuno https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19497/PHILI… più che sufficenti per il mio primo amplificatore.
Un ultima domanda ma è vero che facendo lavorare un tda in alimentazione singola ha bisogno del doppio di tensione? l'ho letto tempo fa non so dove ora mi è ritornato in mente. Concludendo che per le mie esigenze lm338k a 5A mi va benissimo e che la modifiche su atx sono molto interessante e quando rimedio qualche alimentatore da pc proverò sicuramente. vi ringrazio molto e se mi dovete dire altro sono pronto a leggervi |
