Differenza tra un UPS e un SIAP?
Autore
Messaggio
opzioni
FabioFS
postato il: 02.04.2020, alle ore 15:25
Buonasera a tutti, mi chiamo Fabio e suono nuovo del forum..Non so se posso chiedere a voi un'informazione di carattere tecnico,un sistema di alimentazione presente in alcune stazioni. Sapete aiutarmi a capire il vero funzionamento di un SIAP e perchè si tende a sostituire gli UPS con dei SIAP?
L'UPS ha un pacco batterie che entra in funzione appena c'è mancanza di tensione e nel mentre un gruppo elettrogeno si attiva ed andràa sostituire l'alimentazione delle batterie..ma allora cosa cambia con un SIAP?
Grazie e buona serata.
dsalva
postato il: 02.04.2020, alle ore 16:45
Sistema Integrato di Alimentazione e Protezione.
E'un'assieme di diversi sistemi di continuità , gestiti con un certo senso prioritario e con lo scopo di garantire la continuità di rete a delle utenze privilegiate.
Può essere composto da uno o più generatori motorizzati, uno o più ups(con batterie tipo piombo o altre di più recente tecnologia) e ultimamente vengono anche integrati con sistemi fotovoltaici, mini eolici...
Vengono impiegati per massimizzare la continuità di servizio.
dsalva
postato il: 02.04.2020, alle ore 16:47
Un ups invece è un sistema più semplice, normalmente la sua autonomia è determinata da un'unica fonte energetica: Batterie.
