agric
postato il: 20.06.2020, alle ore 11:34 |
On off con accelerometro 3 assi analogico
Salve a tutti
È risaputo che utilizzando in maniera opportuna gli assi x e y si può risalire all'inclinazione di un piano
Io vorrei sfruttare questa possibilità per attivare/disattivare un interruttore
all'inclinazione di un piano.
Lo vorrei fare senza usare un micro controllore
Avete schemi in riguardo? Vorrei provarci.
postato il: 20.06.2020, alle ore 11:41 |
agric: Salve a tutti
analogico non li ho mai utilizzati, ma se ti può far comodo per prendere uno spunto per utilizzarlo con un micro:
http://www.grix.it/viewer.php?page=12435
postato il: 20.06.2020, alle ore 11:56 |
Usare un galleggiante per cisterne?
Te lo danno pure con parecchio cavo e NO ed NC
agric
postato il: 20.06.2020, alle ore 12:54 |
Si Franco il galleggiante è stato tra le possibili soluzioni
ma l'ho scartata perché l'idea di non avere un valore analogico da poter sfruttare per diverse situazioni come per esempio gestire un inverter.
Utilizzare un micro sarebbe tutto più facile .
Gironico se il link porta alla vendemmiatrice
Ricordo bene l'articolo.
postato il: 20.06.2020, alle ore 12:57 |
Potenziometro di buona qualità con apposito leveraggo o pulegge o moltipliche...
Hai un valore analogico dell'angolo.
Poi lo gestisci alla vecchia maniera, tuttavia esporre tutto il rogetto non sarebbe cosa cattiva.
postato il: 20.06.2020, alle ore 13:14 |
agric: Lo vorrei fare senza usare un micro controllore
Però siamo sul forum dei PIc micro...
Ti ricordo di prendere un accelerometro con uscite analogiche, come questo:
http://www.robot-italy.com/it/adxl337-breakout.html
postato il: 20.06.2020, alle ore 13:18 |
in questo articolo trovi tutte le info del caso
https://www.digikey.com/en/articles/using-an-accelerometer-f…
senza un micro e' impensabile.
agric
postato il: 20.06.2020, alle ore 14:32 |
Scusatemi ero convinto di aver postato su elettronica digitale
Se gli amministratori vogliono spostare la discussione ringrazio.
spostato in elettronica
Roberto
postato il: 20.06.2020, alle ore 14:38 |
agric: attivare/disattivare un interruttore
4 trimmer per impostare 4 soglie: Ax max, Ay max, Ax min, Ay min.
4 comparatori e una porta OR..
postato il: 20.06.2020, alle ore 14:40 |
Naturalmente si tratta di una soluzione APPROSSIMATIVA, col micro è molto meglio
