Problema con Idropulitrice
marcosadun
28.06.2020, alle ore 19:37
Ciao a tutti,
vi scrivo per chiedere il vostro consiglio.
Oggi ho provato una idropulitrice che non usavo da tempo, e ovviamente non ha funzionato.
Adesso non ho sottomano modello e marca... ma posso descrivere il problema perché credo che sia più un problema elettrico generale...
In poche parole spiego quello che e' successo:
collego l'idropulitrice alla corrente,
si sente un rumore intermittente piuttosto basso e l'idropulitrice non va' in pressione
Adesso vi dico cosa ho notato ad una prima occhiata:
il pulante di accensione non funziona ( e' sempre in ON nonostante la posizione dell'interuttore )
Questo e' quello che ho fatto:
ho smontato l'idropulitrice
ho notato che il pulsante probabilmente era leggermente ossidato, ho pulito e premuto velocemente per qualche minuto ed adesso funziona come dovrebbe,
Il rumore persiste, sembra che il motore cerchi di girare ma non ci riesca, se con attenzione con la mano aiuto la ventola a girare, allora il motore gira,
se spengo e riaccendo, il motore, e' alimentato, ma non parte, ha sempre bisogno di uno spunto con la mano sulla ventola e allora parte.
Mi sembra che il motore di scaldi molto.
Ho smontato il motore, non ho notato nulla di "veramente" strano... ma ammetto di non aver dimestichezza con i motori elettrici, a me sembrava tutto normale, c'era un po' di ossido su statore, ho pensato di spruzzare tutto con abbondante liquido anti ossidante ( statore e rotore ) e ho lasciato asciugare ( non so se ho fatto bene ).
Ho guardato il cuscinetto della ventola ( sotto il rotore ) e non mi sembra particolarmente danneggiato. Non fa' rumore e non ha giochi evidenti.
Quando giro a mano lo statore sembra che giri in modo non del tutto fluido, e si sento dei rumori che a me sembra di aspirazione... io ho pensato che siano normali perché lo statore e' collegato al blocco pompa e quindi immagino che sia dovuto a quello.
Non mi sono avventurato ancora a smontare il blocco pompa perché le viti sono particolarmente dure da svitare... e prima di fare danni ho pensato di fermarmi e di informarmi meglio se ci riesco.
Ho rimontato tutto e ho attaccato acqua alla pompa di nuovo... non sono sicuro che sia normale... ma con la pompa attaccata all'acqua dell'acquedotto, il motore cerca di girare, ma anche con lo spunto dato a mano, non riesce a girare e dopo pochi secondi ( 10 forse ) credo che intervenga un termico e il motore smette anche solo di provarci... (in effetti il motore diventa molto caldo )...
Qualche idea?
Marco
acilde
28.06.2020, alle ore 20:34
Se c'è un condensatore sul motore forse è partito quello.
I motori di ricerca sono tuoi amici , usarli prima di chiedere non sarebbe male.
28.06.2020, alle ore 20:39
le pompe vanno svuotate ad ogni fine utilizzo. Se non lo fai si impasta tutto e buona notte al secchio.
Compra un'idropulitrice nuova e stavolta leggi il manuale.
marcosadun
28.06.2020, alle ore 20:40
Grazie! In effetti c’è un condensatore da 20 mF... non ci avevo pensato....
Proverò a vedere come controllare il condensatore....
Marco
28.06.2020, alle ore 21:53
Il condensatore fai bene a cambiarlo direttamente.
È normale che dopo qualche secondo si fermi, se non apri l'uscita, quando raggiunge la pressione.
28.06.2020, alle ore 22:35
rcc.roberto:
secondo te e' giusto spendere soldi per comprare un condensatore senza prima provarlo?
Anche senza provarlo dalla descrizione e' evidente che il problema non e' nella parte elettrica, dunque cambiare il condensatore e' inutile.
rcc.roberto:
ha scritto chiaramente che NON raggiunge la pressione.
marcosadun:
29.06.2020, alle ore 06:53
Ah, IDROPULITRICE, se ne sentiva la mancanza
29.06.2020, alle ore 07:38
Caccamo, invece di cercare a tutti i costi di dare contro a qualcuno (si chiama critica distruttiva) dai tu una soluzione (si chiama critica costruttiva).
Se rileggi, ha scritto che se aiuta l'avviamento il motore poi gira, segno evidente che il condensatore non fa il suo lavoro.
Saprai anche bene che per testare per bene un condensatore ci vuole strumentazione adatta.
29.06.2020, alle ore 09:48
Potrebbe essere la valvola di pressione bloccata da calcare e impurità. In questo caso la macchina si comporta come se fosse in pressione, con l'uscita chiusa. Potresti provare a pulire tale valvola con dell'anti calcare.
lorebaro
29.06.2020, alle ore 09:54
rcc.roberto:
Rimango on attesa xxxxxxxxxxxi
Grande Roberto!!!
La forma è sostanza!!! E senza forma non c'è sostanza.
https://astroamici.altervista.org/
