arivel
postato il: 02.07.2020, alle ore 17:07 |
impulso negativo Â
ciao a tutti .
secondo voi qual' è il modo più semplice per fare un impulso negativo per il clock delle porte logiche con il minor numero di componenti possibile ? . |
arivel
postato il: 02.07.2020, alle ore 17:09 |
mi serve solo un implulso all' accensione |
postato il: 02.07.2020, alle ore 17:59 |
Circuito R/C resistore sul positivo e condensatore tra massa e resistore, li prendi il segnale negativo fino a quando non si carica il condensatore...
Ovvio se poi tra uno spegnimento ed un'accensione passa poco tempo.. il condensatore è ancora carico e potrebbe non dare l'impulso
arivel
postato il: 02.07.2020, alle ore 21:58 |
si grazie l'ho pensato anche io pero credo che non mi da un un impulso squadrato . |
roderick
postato il: 02.07.2020, alle ore 23:19 |
Non è sempre necessario che sia perfettamente squadrato |
postato il: 02.07.2020, alle ore 23:35 |
arivel: si grazie l'ho pensato anche io pero credo che non mi da un un impulso squadrato .
ciao arivel!
se riesci prova a mettere lo schema del circuito per cui ti serve questo impulso, cosi' magari riusciamo a trovare una soluzione insieme con pochi componenti e che funzioni bene.
postato il: 03.07.2020, alle ore 09:11 |
Giè.. le prote logiche non sono in grado di distinguere una rampa da un segnale quadro.....
non ho parole.
arivel
postato il: 03.07.2020, alle ore 09:23 |
mi serve x l'ingresso load del contatore up/down cd40193 per fare in modo che all'accensione le uscite siano settate in base ai 4 ingressi .
ma forse non serve un impulso ma solo il passaggio da alto a basso .
mi è avanzata una porta nand trigger forse basta quella |
postato il: 03.07.2020, alle ore 10:18 |
100k verso il positivo
47 microF verso massa.
tra i due porti il reset al chippino, se il reset è attivo a livello basso.
Daniele |
postato il: 03.07.2020, alle ore 11:28 |
arivel: mi serve x l'ingresso load del contatore up/down cd40193 per fare in modo che all'accensione le uscite siano settate in base ai 4 ingressi .
ok arivel, riesci a postare lo schema che vuoi usare?
Te lo chiedo perche' e' importante capire come usi gli altri pin del cd40193.
Per esempio se tu mandi l'impulso del load mentre il reset e' alto allora il load non ha alcun effetto.
