Alan_Ford
postato il: 06.07.2020, alle ore 18:15 |
Sostituzione integrato 7473
In una vecchia rivista ho trovato questo semplice circuito per accendere in modo casuale uno dei due led presenti:
Ovviamente mi manca l'integrato principale, il 7473 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54ls73a.pdf). C'è un modo per replicarne la funzione in qualche modo?
In alternativa va bene anche un circuito equivalente.
Grazie. |
postato il: 06.07.2020, alle ore 18:26 |
Dovresti cercare gli attuali cmos, flip flop tipo J/K
Alan_Ford
postato il: 06.07.2020, alle ore 19:06 |
Temo di esserne sprovvisto, ma questo dovrebbe fare al caso mio. I led si potrebbero mettere sull'emettitore
postato il: 06.07.2020, alle ore 19:40 |
non perchè voglio mettere un micro avunque, ma con un nano da 1 euro fai tutto....
utilizzando la funzione random, gli fai estrarre un numero casuale....
monetina = random(1, 100);
se è pari accendi un led, se dispari il rosso..... per esempio
lo puoi complicare o renderlo facile a seconda del tempo a disposizione che hai per baloccarci un pò........
Alan_Ford
postato il: 06.07.2020, alle ore 20:28 |
Arduino? Mi sembra sprecato |
postato il: 06.07.2020, alle ore 20:30 |
Alan_Ford: Arduino? Mi sembra sprecato
si, ma se considere i pezzi dello schema sopra, vedrai che come costo siamo li.... un ardunano costa 1 euro
Alan_Ford
postato il: 06.07.2020, alle ore 20:32 |
Anche questo è vero |
postato il: 06.07.2020, alle ore 21:09 |
Cerca un flipflop D fra i cmos poi collega <D> con <Q-> e manda l'ingresso su <CK>
Se ci sono altri pin tipo <set><reset> <clear>, <preset> (dipende dal tipo) mettili a HIGH o LOW in modo che non siano attivi
Alan_Ford
postato il: 07.07.2020, alle ore 08:51 |
Come ho detto non so se ne ho, e al momento non posso andare a comprarli. Darò comunque un'occhiata nei cassetti. |
postato il: 07.07.2020, alle ore 10:37 |
Per commentare, a mio modo di fare.
Se devo intraprendere un qualsiasi progetto, parto dal materiale che ho.
Una volta fatta la selezione comincio a cercare quello che si adatta.
Se inizio uno dove non ho materiali, vuol dire che è per necessità , il che esclude i punti.... non posso andare a comprare/procurare.
Il mio pensiero, per quanto cinico.
