alimentazioni duali
arivel
17.07.2020, alle ore 16:18
alimentazioni duali
ciao a tutti .
mi spiegate che differenza passa tra una alimentazione duale con trasformatore a presa centrale e alimentatore duale con trasformatore senza ?
ciao grazie
17.07.2020, alle ore 16:23
A meno di ricorrere ad un circuito raddrizzatore a singola semionda assolutamente sconsigliabile per alimentatori di non minima potenza, la differenza è che nel primo caso si fa nel secondo non si può fare.
nautiluso
17.07.2020, alle ore 16:53
No, si puo fare ma il carico deve essere qua to piu pissibile bilanciato.
17.07.2020, alle ore 17:38
nautiluso:
raddrizzatore a semionda, non è una gran soluzione
17.07.2020, alle ore 19:03
Raddrizzando a doppia semionda si potrebbe ricorrere alla massa virtuale per creqre una alimnetazione duale. Serve un operazionale (o meglio con un integrato specifico) che eroghi una corrente adeguata alla necessita'. MAgari con uno stadio booster in uscita.
Sul forum ci dovrebbero essere un paio di 3D sull'argomento.
17.07.2020, alle ore 19:26
Questo è chiaro, come è chiaro che si tratta di un trucco per ottenere una duale quando non abbiamo laltre possibilità di averla. Certo non è una alternativa confrontabile con una vera duale, quindi non mi pare una risposta adatta alla domanda fatta nel post
17.07.2020, alle ore 23:57
Verissimo, la mia non e' la risposta che un avvocato americano nei telefilm law&order accetterebbe da un testimone che e' tenuto a rimanere strettamente in argomento senza scantonare.
Tuttavia valeva la pena di allargarsi un po', magari ad ariverl serve una alimentazione duale ed ha un trasformatore senza presa centrale. Magari sa gia' come realizzare una massa virtuale.
In fondo quel che importa e' che quanto scritto sia sufficientemente corretto.
18.07.2020, alle ore 08:10
Giusto, non sappiamo cosa intendeva, magari per 'senza presa centrale' intendeva un trasformatore fatto così (che la presa centrale non la ha)
rbacchi
18.07.2020, alle ore 20:36
Se la tensione negativa serve 'giusto per rappresentanza', ossia senza pretese di grosse correnti si può usare il secondario singolo ed un accrocco tipo duplicatore
roderick
18.07.2020, alle ore 22:09
Se non si dispone della presa centrale, non è la soluzione migliore ma ha quantomeno il vantaggio di essere semplice.
Se arivel ci spiegherà meglio il problema, si può essere più precisi
