Relè statico 12Vdc 400A - aiut...
luca2772
29.07.2020, alle ore 08:51
Ciao a tutti,
mi trovo a dover comandare un motore 12Vdc che assorbe a pieno carico quasi 400A (elica di prua di una imbarcazione 2.4kW, 35kgf di spinta).
Attualmente sono montati due teleruttori elettro-meccanici con un fusibile da 400A.
Per problemi di ossidazione, vorrei sostituirli con un equivalente azionamento a stato solido.
Solo che non ho esperienza nel comandare IGBT.
L'impianto è con accumulatore dedicato 12V 200Ah e cavi da 50mmq lunghi circa 60 cm; il motore è comandato da due pulsanti per l'inversione di polarità.
Chi mi aiuta?
palombo
29.07.2020, alle ore 09:12
se deve fare solo marcia avanti usi dei mosfet N come interruttore sul negativo
devi usare mosfet da 30-40V a bassa rdson
in case THT si trova poca roba
https://it.farnell.com/infineon/irlb3813pbf/mosfet-canale-n-…
ne metti 4 di questi in parallelo e li comandi con 4 driver dedicati
https://it.farnell.com/microchip/mcp1406-e-p/ic-driver-mosfe…
infine aggiungi un bel diodo di ricircolo (meglio 2 in parallelo) da almeno 100V sul motore
https://it.farnell.com/littelfuse/mbr40100wt/rett-schottky-1…
montare il tutto su dissipatore
luca2772
29.07.2020, alle ore 09:23
Grazie, marcia avanti e marcia indietro (deve "tirare" la prua a sinistra o a dritta come ausilio nelle manovre in porto in caso di vento).
Case TO220 e 400A non vanno proprio d'accordo se non per impieghi switching...
Mi stavo orientando sui moduli tipo il SEMiX603GAL066HDs ma non mi è chiaro il pilotaggio per impieghi statici
palombo
29.07.2020, alle ore 10:31
allora usare un full bridge su un motore che assorbe circa 200A con picchi di 400A e funziona a 12V è già una cattiva idea...usare degli IGBT che hanno una caduta prossima ai 2V quindi usandolo in bridge stiamo quasi a 4V (ne va uno sul lato alto PNP e uno sul lato basso NPN) e vuol dire perdere il 33 per cento in calore!!!
TO220 ha un limite di circa 100A come case quindi usandone 4 in parallelo non ci sono problemi...
Certo usare dei mosfet SMD che specie a bassa tensione si trovano con RDSON prossime a zero sarebbe meglio
Comunque usare un motore a 12V da 2,4KW mi sembra una follia capisco il problema della sicurezza ma almeno un 24V potevano usarlo!
luca2772
29.07.2020, alle ore 10:51
Su imbarcazioni fino a circa 10 metri l'impianto elettrico è a 12V, oltre a 24V.
Sugli yacht le eliche di manovra hanno motori idraulici.
Capisco che sembri (e tecnicamente lo è) una follia impegnare 2kW e oltre su 12V, ma considera che queste eliche hanno la batteria dedicata posta vicinissima, mentre per i servizi quando è presente l'inverter a 230Vca la potenza impegnata è sempre 2-3kW (in alternativa si monta un gruppo elettrogeno, che fa casino e puzza...).
I motori hanno la batteria d'avviamento dedicata.
Insomma, impianti abbastanza incasinati (e scomodi da manutenere) e in ambiente salino. Una favola...
L'impiego normale di questo motore consiste in accensioni della durata di 2-6 secondi al massimo, alternate a pause. Dici che comandare un ponte con banchi di MOSFET a bassissima RDSon è fattibile?
29.07.2020, alle ore 10:59
luca2772:
[CUT] Per problemi di ossidazione, vorrei sostituirli con un equivalente azionamento a stato solido.
impianti abbastanza incasinati (e scomodi da manutenere) e in ambiente salino. [CUT]
Hai messo in conto che stai spostando l'ossidazione dai contatti del teleruttore all'elettronica di comando del ponte H? Probabilmente si ossideranno e corroderanno molto prima le saldature ed i componenti elettronici (da chiudere in una scatola a prova di spruzzi d'acqua salina con passavai idrorepellenti) di quanto lo farebbero i teleruttori nuovi.
Tuttavia provare non fa danni (e non genera problemi di sicurezza), mal che vada si ormeggia a mano come ai vecchi tempi!
29.07.2020, alle ore 11:20
Con un componente come questo https://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/disc… hai la possibilità di un montaggio più 'normale' e, come giustamente mette in evidenza double puoi pensare ad una costruzione più stagna, penso che vengano prodotti contenitori a bauletto in lega leggera con chiusure ermetiche, con questo componente la caduta a 400A sul ponte ad H si ferma a 0.6-0.8V che sarebbe accettabile PD 260W da riparire su due elementi. Per dissipare di meno ci sono solo i montaggi superficiali che credo difficile realizzzare in modo efficiente e casalingo.
29.07.2020, alle ore 11:22
@double_wrap, completamente d'accordo con te, però è sicuramente più facile rendere stagno un commutatore elettronico statico che dei teleruttori.
luca2772
29.07.2020, alle ore 12:41
@schottky grazie mille, sembra perfetto per questa applicazione, e il package mi è noto in quanto lo uso in azienda ma in altro campo (alimentatori switching HT)
double_wrap:
Non si ossideranno perché verranno montati in un box in zama che fungerà anche da dissipatore ed inglobati in resina dopo il collaudo a banco e i morsetti della batteria sono sigillati con apposito spray.
double_wrap:
L'incendio a bordo è il peggior incubo di un comandante, dopo l'uomo a mare.
I cavi sono specifici per nautica, non propaganti e di sezione adeguata ;)
double_wrap:
Prova ad ormeggiare un mono motore linea d'asse senza elica di prua con vento al traverso o in presenza di corrente e poi mi dici... O hai a disposizione un tender che ti spinge tipo rimorchiatore o scadi inesorabilmente verso altre barche, facendo danni...
PS la barca in questione non è la mia (magari) ma di un amico, io ho solo una tinozza con fuoribordo che non risente di questi problemi.
palombo
29.07.2020, alle ore 12:51
io metterei dei relè stagni...
https://it.aliexpress.com/item/4000124333039.html?src=google…
con 4 fai una marcia avanti indietro da 200A con 8 arrivi a 400A
