interrompere un cavo usb
aquipi
07.09.2020, alle ore 20:56
ciao,
vorrei poter comandare il collegamento usb fra due dispositivi che possono anche scambiarsi dati.
Per fare questo vorrei usare un relè a 2 scambi (2NO e 2NC).
Vorrei chiedervi se è corretta l'idea:
Vcc = primo scambio (interrotto)
D- = diretto (senza interruzione)
D+ = secondo scambio (interrotto)
GND = diretto (senza interruzione)
Può funzionare?
07.09.2020, alle ore 21:24
Ad essere sincero... non ho capito cosa vuoi fare.
E non ho neanche capito cosa vuol dire scambio interrotto
aquipi
07.09.2020, alle ore 21:38
Vorrei interrompere la connessione usb (compresa l'alimentazione via usb) fra due dispositivi, usando un relè (da comandare da remoto).
'interrotto' (è fra parentesi) nel senso che il D+ e Vcc attraverso il relè risulteranno aperti (interrotti) o chiusi (connessi) in base al comando.
La configurazione che ho pensato si basa sull'idea che Vcc e GND sono un circuito così come lo sono (credo) il D+ e il D-.
E' corretto?
07.09.2020, alle ore 22:20
Quello che dici e' vero ma avrai sicuramente problemi con la usb, sia per il rele' sia perche' apri e chiudi solo una linea dati.
Di suo la USB funziona solo quando la si usa, non c'e' alcun bisogno di scollegare fisicamente, dunque quello che chiedi sembra privo di senso.
Ad ogni modo avendo solo due contatti io li utilizzerei entrambi per le linee dati, per l'alimentazione potrebbe bastare un diodo.
Ma bisogna vedere il contesto e soprattutto il motivo, che al momento ci e' oscuro, sicuramente c'e' un altra soluzione migliore.
Spiega dunque cosa sono i due dispositivi, che dati passano, a che velocita', e per quale motivo pensi che vadano scollegati tra loro.
aquipi
07.09.2020, alle ore 22:40
E' un po' complicato da spiegare. E' un progettino del mio gruppo di lavoro all'università (ma noi non siamo elettronici).
Sono due schede di acquisizione, o meglio, una acquisisce e l'altra scarica i dati acquisiti dalla prima.
Il sistema che acquisisce dati ha una batteria a bordo che viene ricaricata attraverso la usb. Quando però è collegata la usb (vista come linea dati) il dispositivo che scarica i dati vuole fare quello e inibisce alcune funzioni della scheda di acquisizione. Per ingannarla è necessario staccare la linea usb. Ma non essendo i due sistemi fisicamente accessibili (il cavo non si può staccare) pensavo di usare un relè per comandare il distacco.
A quel punto possiamo dare corrente (5V, quindi in parallelo al power della usb) e caricare la batteria.
Quando dici di mettere un diodo ti riferisci a mettere qualcosa di comandabile tipo mosfet?
still
08.09.2020, alle ore 07:10
Ci sono dei micro relè a 4 scambi con bobina a 5 vdc , usi due di quelli e sei a posto, puoi gestire tutti e 4 i fili di ogni scheda
Qui un esempio
https://www.google.com/search?q=rele+4+scambi+5v&biw=393&bih…
08.09.2020, alle ore 08:55
Poi ovvio devi aspettare ogni volta il riconoscimento da parte del pc, di una periferica che va e viene.
Usare 2 porte e risolvere via software?
Anche un misero HUB USB
08.09.2020, alle ore 14:34
aquipi:
In effetti non ho capito molto se non che uno dei due dispositivi interferisce con l'altro.
Se usi gli schemi per spiegarti e' piu' facile, comunque il punto e' che non devi staccare la USB per forza.
Ad esempio queste schede avranno una alimentazione immagino, molto meglio staccare l'alimentazione della scheda che rompe.
Se questi dispositivi sono collegati a loro volta ad un pc, per staccarli puo' bastare uno script che puoi anche automatizzare.
Cioe' il messaggio e' che un rele' sulla usb deve essere l'ultima cosa a cui andare a pensare. Se proprio non c'e' alternativa si puo' fare una prova ma ti sconsiglio di spendere soldi per acquistare un rele' di cui non conosci nulla, capacita', resistenza e crosstalk, come quello nel link sopra. La usb e' delicata.
Quando parlo di diodo intendo proprio un diodo, la 5V non devi staccarla, basta che metti un diodo in serie e puoi caricare la batteria esternamente senza problemi.
08.09.2020, alle ore 17:41
Metti uno schema dei collegamenti e le sigle dei dispositivi utilizzati, mi pare estremamente strano che un sistema DAQ non sia programmabile in modo da definire le azioni svolte in base alle necessità dell'utente
