Manuale /schema elettrico oscilloscopio
Autore
Messaggio
opzioni
lukyluke
postato il: 10.09.2020, alle ore 21:49
Buona sera, stò disperatamente cercando il manuale e/o lo schema elettrico dell'oscilloscopio monotraccia ELEX SYSTEMS 5810 senza successo.
Qualcuno mi può aiutare?
Luciano
postato il: 11.09.2020, alle ore 17:20
Sembrano introvabili. Che problema ha l'oscilloscopio?
lukyluke
postato il: 12.09.2020, alle ore 15:12
ho dei problemi con la regolazione del fuoco e della luminosità , mi serve conoscere le tensioni corrette.
postato il: 12.09.2020, alle ore 18:18
Hai controllati gli elettrolitici sull'alimentazione e EAT?
lukyluke
postato il: 14.09.2020, alle ore 22:15
Sì, dal ripple misurato direi che sono buoni, il manuale mi servirebbe per controllare tutte le tensioni di alimentazione ed il tipo di CRT, da alcuni segni ho l'impressione che sia stato sostituito.
postato il: 15.09.2020, alle ore 10:34
lukyluke: ho dei problemi con la regolazione del fuoco e della luminosità ,
Luminosità scarsa immagino, varia da un minimo ad un massimo? Ci sono distorsioni? Potrebbe essere anche il trasformatore di riga con spire in corto. Certo lo schema aiuterebbe molto.
