erik42788088
postato il: 13.09.2020, alle ore 18:14 |
Aiuto circuito amplificatore
Salve ragazzi per un progetto vorrei misurare le differenze che si ottengo da due amplificatori di classe differentie, nello specifico volevo paragonare un tda7297 a un tpa3122
A tal proposito sarebbe ideale realizzare un circuito il più simile possibile tra i due così le differenze si ridurranno agli integrati stessi.
Purtroppo non ho le competenze per realizzarlo, qualcuno può darmi una mano? |
postato il: 14.09.2020, alle ore 07:13 |
integrati diversi, schemi diversi, ovviamente.
Daniele |
postato il: 14.09.2020, alle ore 07:32 |
Il primo è un amplificatore lineare in classe AB a ponte il secondo un amplificatore digitale (classe D) quale similitudine potrai mai trovare tra gli schemi?
Le 'differenze' le potrai trovare misurando i parametri di uscita come guadagno potenza in condizioni di alimentazione e carico simili, e poi caratterizzando distorsione armonica, velocità di risposta capacità di lavorare con carichi capacitivi etc etc Però per misurare queste grandezze con un qualche senso dovresti avere una catena di misura specifica di elevate prestazioni (tipo bruel & kjaer)
erik42788088
postato il: 14.09.2020, alle ore 08:44 |
schottky: Il primo è un amplificatore lineare in classe AB a ponte il secondo un amplificatore digitale (classe D) quale similitudine potrai mai trovare tra gli schemi?
infatti vedendo pensavo di usare il tda2009 e il tpa3122 per averli entrambi lineari.
Poi volevo pilotarli con la stessa alimentazioni, entrate ed uscite, cosi da rilevare la differenze che sussistevano tra le classi di funzionamento tramite un carico resistivo fisso a 4ohm con un oscilloscopio, e magari fare anche qualche prova audio usando scheda audio, mic di misura e il programma RMAA |
postato il: 14.09.2020, alle ore 10:30 |
così, a naso...
il 2009 è nuovamente lineare, ovvero nulla è cambiato rispetto a quanto detto sopra.
Daniele |
erik42788088
postato il: 14.09.2020, alle ore 11:07 |
bergio70: così, a naso...
in realta il tda7297 è a ponte mentre è lineare il tpa3122, ecco perchè il 2009 dovrebbe andar bene.
O almeno questo ho visto da internet |
erik42788088
postato il: 14.09.2020, alle ore 11:18 |
comunque vi spiego la situazione, cosi magari mi date un suggerimento in quanto le mie competenze in materia lasciano a desiderare.
Devo fare la tesi di laurea triennali in ing meccanica ma essendo appassionato di audio vorrei portarla sull'amplificatore.
LO spiegherei in generale, parti fondamentali, classi di funzionamento ecc..
Il mio prof di elettrotecnica, che mi farà da relatore, per ora mi ha dato carta bianca chiedendomi un indice su ciò che voglio portare e dicendo che una parte applicativa avrebbe dato valore all'elaborato.
Quindi ho pensato di testare due integrati di classi differenti nelle medesime condizioni di lavoro e vedere che differenze ne uscivano fuori.
Quindi a tal proposito cercavo aito nel realizzare uno schema che mi permettesse un confronto.
Ovviamente se avete da suggerirmi altro, magari di più fattibile sono ben aperto a suggerimenti :)
postato il: 14.09.2020, alle ore 11:23 |
erik42788088:
Spero che non sia al politecnico di Torino
postato il: 14.09.2020, alle ore 12:10 |
un ampliaudio per ing. meccanica.... bah, vedi tu.
allora non hai bisogno di due schemi uguali, in cui cambia solo il chippone, ma due ampli di pari caratteristiche in classi diverse.
... non è la stessa cosa.
Scegli due integrati simili per quanto riguarda potenza, alim, ecc. ma funzionanti in classi diverse.
Li monti entrambi e fai le misure del caso
Daniele |
erik42788088
postato il: 14.09.2020, alle ore 14:30 |
Spero che non sia al politecnico di Torino[/quote]
No xD, federico II di napoli |
