striscia anomala su tv Samsung plasma 51
saltroj
16.09.2020, alle ore 12:44
Salve a tutti. Ho un problemino con la mia tv e non riesco a venirne a capo. Spero in un vostro consiglio.
Alla mia tv in oggetto all'improvviso è scomparsa l'immagine, c'era solo l'audio. Ho sostituito uno dei circuiti AN 16538A sulla scheda buffer Y ed è ritornata l'immagine. Il problema è che in una banda orizzontale, l'ultima con precisione ci sono dei disturbi, allego foto per essere più chiaro. Grazie a tutti in anticipo.
16.09.2020, alle ore 15:20
Allego foto è una parola grossa, ho sempre sostenuto che allegare immagini solo ed esclusivamente da link diretto, ovvero aprire la foto con TASTO DX, apri immagine in una ALTRA SCHEDA, se l'immagine appare SOLO LEI, allegare il LINK.
Sempre che il sito lo permetta, diversmente allega il solo link
saltroj
16.09.2020, alle ore 17:43
Mi scusi, ma non ho capito il problema.
Ho sbagliato a scrivere? dovevo scrivere allega link?
Perchè ho provato ad aprire le immagini e si aprono tranquillamente.
(ho utilizzato pasteboard perchè le immagini le ho sul mio pc, non sono da internet).
grazie
saluti
16.09.2020, alle ore 18:15
Io le vedo bene ed è possibile ingrandire. Vedo bene anche il difetto sulla parte bassa dello schermo.
Hai sostituito il solo AN16538A o tutta la scheda?
saltroj
16.09.2020, alle ore 18:25
solo gli ultimi 2, quelli dedicati a quella fascia.
Può essere che il chip non chiude bene sulla massa? di solito quale è il colpevole di questo problema/disturbo?
17.09.2020, alle ore 06:34
io vedo le immagini con davanti una finestra che le copre quasi completamente.
17.09.2020, alle ore 10:56
saltroj:
Saldature non perfette?
saltroj
17.09.2020, alle ore 16:09
fatte e controllate tutte una ad una col microscopio
saltroj
23.09.2020, alle ore 09:00
salve, qualche altro suggerimento?
grazie
23.09.2020, alle ore 11:15
Credo che tu abbia fatto tutto quello che sarebbe possibile, in un laboratorio.
Una prova che avrei fatto io era scambiare se possibile due flat della T-BAR.
Anche se avrai un'immagine incomprensibile si potrebbe risalire al problema se ancora dell'IC o di qualche componente sul display.
