Isolarsi dalla rete elettrica vantaggi e svantaggi
Autore
Messaggio
opzioni
valfus
postato il: 22.09.2020, alle ore 20:34
Salve a tutti.
Volevo chiedere a chi ne sa di più di questo argomento.
Praticamente vorrei provare ad isolarmi dalla rete elettrica, immagino che possa comunque proteggermi da spurie che ci sono in rete.
Ma ciò che volevo sapere di più era se ci potrebbe essere qualche vantaggio nella bolletta elettrica.
Il primario del trasformatore, è sempre alimentato, anche se dal.secondario non c'è assorbimento, quindi ci sarebbe comunque un consumo piccolo ma continuo.
Ma ditemi di più voi.
postato il: 23.09.2020, alle ore 19:03
Quanta potenza vuoi rendere disponibile a valle del trasformatore? 1000 watt, 100 watt, 10 watt? Il dato e' importante per acquistare il giusto <trasformatore di isolamento>. Sopra i 100 watt il costo non e' affatto trascurabile, mentre sotto i 10 watt puoi risolvere con due trasformatori da 15 watt e 230/12 (o anche 9,15,24) con i secondari connessi assieme.
E' importante sapere che a valle del trasformatore di isolamento NON c'e' protezione contro le dispersioni verso terra ed il differenziale di casa NON interviene. Se tocchi UN filo NON accade nulla, se tocchi DUE fili puoi restarci attaccato e il magnetotermico non interviene per 2-300 milliapere che ti attraversano il corpo e ti fanno secco. A valle del trasformatore di isolamento NON deve esserci alcun collegamento a terra, altrimenti hai solo buttato quattrini.
Eventuali disturbi impulsivi passano tranquillamente attraversare il trasformatore che al massimo blocca i segnali ad alta frequenza dei contatori enel e simili, e' molto meglio un filtro di rete passante LC con un ottima messa a terra (NON sui tubi dell'acqua che ormai sono tutti di polietilene)
Tieni presente che gran parte della bolletta e' fatta da costi fissi e che un chilowattora per un contratto da 3 kW residente costa sui 10 centesimi, il consumo a vuoto del trasformatore (se non e' da un paio di KVA) e' trascurabile visto che ci sono gia' sempre in standby ma pur sempre sotto tensione il tv, il microonde, il pc, il router wifi, tutti i machingegni sonoff domitici, ecc
In sintesi il trasformatore di isolamento va usato solo se si sa esattamente cosa si sta facendo, spero che non sia per l'impianto audio super highend con i cavi di alimentazione in alluminio (ma solo fra l'amplificatore e la presa elettrica!)
postato il: 23.09.2020, alle ore 20:47
Giusto tutto tranne che se tocchi due fili friggi con o senza trasformatore
Io ho capito che 'Isolarsi dalla rete elettrica' significa che gli serve un trasformatore di isolamento a valle del contatore, quindi serve un 3,5 kW almeno, per un contratto base.
Tra perdite a vuoto e costo iniziale, oltre che dove metterlo, ventilarlo ecc ecc.
Forse conviene tenersi gli spikes..
