rbacchi
postato il: 15.10.2020, alle ore 17:42 |
Sensore volante
Ciao gente, come fareste un sensore che si accorga quando uno toglie le mani dal volante? Non si dovrebbe intorcinare quando si gira. So bene che basterebbe la suocera fra i passeggeri, ma dovrebbe funzionare anche quando si è soli.
postato il: 15.10.2020, alle ore 20:28 |
Purtroppo le mani sudano molto e i guanti non conducono quindi nulla puo' funzionare in maniera affidabile se non qualcosa di estremamente complicato, come un computer con termocamera e algoritmo di riconoscimento immagini. Inoltre, l'utilita' e' poca, lo spazio attorno al volante e' sacro e montare accrocchi su di esso pericoloso.
Il punto e' lucidita' e attenzione alla guida, non tanto dove tieni le mani, puoi anche tenere le mani sul volante e guardare il cellulare.
Immagina il caso in cui pur di non far scattare il tuo sensore guardi il cellulare verso il basso distogliendo lo sguardo dalla strada per svariati secondi.
I piu' scaltri li vedi che tengono il cellulare in mano a dieci centimetri davanti alla faccia cosi possono allenare l'astigmatismo mettendo a fuoco a intermittenza.
Altro discorso se invece del distrattone del caso si tratta di una patologia tipo colpi di sonno e simili, in quel caso dal medico subito per controlli e intanto usi i mezzi pubblici o stai a casa.
rbacchi
postato il: 15.10.2020, alle ore 21:04 |
Grazie per la risposta, mi chiedevo se esistesse un metodo banale, ma mi rendo conto della quantità di paletti che saltano fuori. Sai, le rotelle in testa girano e le idee vengono sparate fuori, per la forza centrifuga (anche se non esiste); poi come i granelli di senape, non sempre cadono 'su terreno preparato'......
postato il: 15.10.2020, alle ore 21:48 |
prova ad avvolgere una coppia di fili scoperti sul volante e vedi come va misurando la resistenza.
postato il: 16.10.2020, alle ore 07:54 |
Chi costruisce il volante potrebbe sicuramente inserirci un sensore adatto alla bisogna, se non lo fanno vuol dire che è inutile. Preferiscono orientarsi su sistemi molto più complessi, appunto basati su sistemi di visione artificiale ed altro per controllare l'attenzione alla guida. Quella può essre una via da percorrere anche amatorialmente
dacolug
postato il: 16.10.2020, alle ore 14:25 |
sensore capacitivo? in teoria basterebbe un filo isolato che percorre il perimetro del volante , ho visto qualche esempio col solito microcontrollore che va di moda.
Tipo questo:
https://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor/
ma ci sono anche chip appositi, dovrei averne uno in qualche cassetto
poi come ha detto caccamo2 ci sono dei però, ma non sto rispondendo ad uno affetto da sindrome di gundam
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
rbacchi
postato il: 16.10.2020, alle ore 15:22 |
Grazie a tutti per la risposta. A volte le soluzioni sono dietro l'angolo ma non le vediamo; altre volte girando l'angolo vediamo una strada molto lunga e con altri angoli. Vale sempre la pena provarci, se non altro, anche se non otteniamo quello che vorremmo, sarà un'occasione per scambiare qualche idea e socializzare. Il tutto senza astio né competizione. Per favore rimaniamo nel pezzo e non sfruttiamo ogni oocasione per le frecciatine! Con affetto, rb
rbacchi
postato il: 16.10.2020, alle ore 15:46 |
Rileggendo i post, forse ho frainteso e ho visto della malizia dove non c'era. Mi scuso. Rb
postato il: 16.10.2020, alle ore 16:47 |
Fra le tante vetture guidate quando ero pischello c'era una Lincoln Continental 1972. Un coso enorme spinto da un Ford V8 da poco meno di 300Hp.
Aveva degli accessori mai visti qui.
Comando luci abbaglianti automatici, all'incrociare di una vettura li spegneva, e se stringevi forte il volante suonava il clacson..
Quindi il sistema c'era.... e c'è.
rbacchi
postato il: 16.10.2020, alle ore 17:22 |
Sì Franco, il coso esiste già integrato in alcune macchine di ultima generazione, il problema è di come aggiungerlo in volanti che non l'hanno
