valfus
postato il: 28.10.2020, alle ore 19:32 |
Sto provando a fare un alimentatore switching
Salve a tutti... Sto provando a realizzare un alimentatore switching, ma ho qualche dubbio sul suo corretto funzionamento.
Lo schema dell'alimentatore è il seguente:
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 205 95 3 0 200
MC 235 85 0 0 180
MC 215 75 0 0 120
LI 215 75 205 75
LI 205 75 205 80
LI 225 75 235 75
LI 235 75 235 85
LI 235 95 235 105
LI 235 105 205 105
LI 205 105 205 95
MC 180 90 3 0 420
LI 190 75 205 75
MC 155 85 0 0 180
LI 170 75 155 75
LI 155 75 155 85
LI 155 85 155 95
LI 155 95 155 105
LI 155 105 205 105
RV 150 115 215 135
TY 150 125 5 3 0 0 0 * CONTROLLO DUTY CICLE
LI 180 90 180 115
LI 235 75 255 75
LI 235 105 255 105
SA 255 75
SA 255 105
MC 275 85 0 0 115
LI 255 75 275 75
LI 275 75 275 85
LI 275 95 275 105
LI 275 105 255 105
TY 280 85 5 3 0 0 0 * LOAD
TY 280 90 5 3 0 0 0 * LAMPADINA H4
allora intanto la frequenza sta intorno ai 50Kh, so che non è molto, infatti lavorerò per aumentarla.
Comunque la mia domanda è: se a parità di frequenza, e con duty cicle al 50% (per non sbagliare) modifico l'induttanza, quindi sostituendo la bobina con valori maggiori o minori, questa non dovrebbe modificare la tensione in uscita?
Sembra che rimane sempre alla stessa tensione, è normale? |
postato il: 28.10.2020, alle ore 20:01 |
Sì, per un largo intervallo di valori di induttanza è normale. Diminuendo invece l'induttanza al di sotto di un certo valore, se non succedono altri inconvenienti, la tensione comincia ad aumentare, o meglio il duty cycle dovrebbe venire diminuito.
valfus
postato il: 28.10.2020, alle ore 20:10 |
Quindi l'unica cosa è aumentare la frequenza? |
valfus
Se volessi diminuire la tensione.
postato il: 28.10.2020, alle ore 20:46 |
Non puoi variare il duty cycle?
valfus
postato il: 28.10.2020, alle ore 22:28 |
Si posso variarlo e varia anche la tensione. Ma questo mi sembra abbastanza banale.
Ho notato che osservando la tensione di uscita all'oscilloscopio risulta sempre un'onda quadra e non una tensione continua. Questo è dovuto forse alla capacità del condensatore. Forse dovrei aumentarla. Anche questa cosa mi fa venire dubbi sul corretto funzionamento. |
sinalco
postato il: 30.10.2020, alle ore 18:37 |
valfus non hai mai pensato di studiarti un pò di teoria, andare per tentativi in questo settore non è molto consigliabile.
Sinalco |
primok
postato il: 12.11.2020, alle ore 08:48 |
https://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_buck
Più piccola è la mente più grande è la presunzione. |
postato il: 12.11.2020, alle ore 10:47 |
Weeee u paisà .....
primok
postato il: 12.11.2020, alle ore 12:08 |
FrancoGual: Weeee u paisà .....
Ciao Ciccio...
