Sto provando a fare un alimentatore switching
valfus
28.10.2020, alle ore 19:32
Salve a tutti... Sto provando a realizzare un alimentatore switching, ma ho qualche dubbio sul suo corretto funzionamento.
Lo schema dell'alimentatore è il seguente:
vedi sorgente fidocadJ
allora intanto la frequenza sta intorno ai 50Kh, so che non è molto, infatti lavorerò per aumentarla.
Comunque la mia domanda è: se a parità di frequenza, e con duty cicle al 50% (per non sbagliare) modifico l'induttanza, quindi sostituendo la bobina con valori maggiori o minori, questa non dovrebbe modificare la tensione in uscita?
Sembra che rimane sempre alla stessa tensione, è normale?
28.10.2020, alle ore 20:01
Sì, per un largo intervallo di valori di induttanza è normale. Diminuendo invece l'induttanza al di sotto di un certo valore, se non succedono altri inconvenienti, la tensione comincia ad aumentare, o meglio il duty cycle dovrebbe venire diminuito.
valfus
28.10.2020, alle ore 20:10
Quindi l'unica cosa è aumentare la frequenza?
valfus
Se volessi diminuire la tensione.
28.10.2020, alle ore 20:46
Non puoi variare il duty cycle?
valfus
28.10.2020, alle ore 22:28
Si posso variarlo e varia anche la tensione. Ma questo mi sembra abbastanza banale.
Ho notato che osservando la tensione di uscita all'oscilloscopio risulta sempre un'onda quadra e non una tensione continua. Questo è dovuto forse alla capacità del condensatore. Forse dovrei aumentarla. Anche questa cosa mi fa venire dubbi sul corretto funzionamento.
sinalco
30.10.2020, alle ore 18:37
valfus non hai mai pensato di studiarti un pò di teoria, andare per tentativi in questo settore non è molto consigliabile.
Sinalco
primok
12.11.2020, alle ore 08:48
https://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_buck
Oh creature sciocche quanta ignoranza è quella che v'offende.
Dante
12.11.2020, alle ore 10:47
Weeee u paisà.....
primok
12.11.2020, alle ore 12:08
FrancoGual:
Weeee u paisà.....
Ciao Ciccio...
Dante
