come ti accendo la tv...
paolo.dirienzo
04.11.2020, alle ore 21:33
buon giorno, oggi ho un ricevitore satellitare che accende la tv attraverso un transistor ed il piedino 8 della scart.
devo cambiare il ricevitore sat ed i nuovi non hanno più la scart. la porta hdmi ha sul pin 18 un 5v che riane costante.
ora, ho pensato di costruire (se non c'è già fatto) un sistema che senta la corrente assorbita all'accensione.
come primo pensiero ho avuto quello di prendere un toroide ed avvolgervi un po si cavo del 12 di alimentazione ed un po di cavo connesso al rele, ma non va...
avete per caso qualche suggerimento?
grazie
Paolo
05.11.2020, alle ore 08:31
Il toroide in continua non funziona, prova con un sensore di Hall
paolo.dirienzo
05.11.2020, alle ore 09:59
ciao, si scusami, il toroide lo volevo mettere a monte del trasformatore sulla linea 220V.
e mettere un triac sull'avvolgimento secondario per pilotare il rele.
come funzionerebbe con il sensore di hall?
grazie!!
05.11.2020, alle ore 10:37
Se tu per 'accendere' intendi attivare un sistema che si trova in standby esattamente come funzionava il segnale della scart, e come suppongo sia tuttora dato che tu parli dei 5V presenti a permanenza sul pin 18 non vi è nessuna accensione del ricevitore da 'sentire' ne nessun interruttore del televisore da azionare. peraltro se il televisore ha l'ingresso HDMI si dovrebbe accendere (uscire dallo standby) da solo quando viene acceso (esce dallo standby) il ricevitore
paolo.dirienzo
05.11.2020, alle ore 12:58
ciao,
no in realta devo accendere una serie di cose che sono su una ciabatta che adesso è controllata dal rele azionato dal transistor sul pin8 della scart. si, l'accensione della tv è una delle cose, per altro la tv non è molto nuova e NON si accende all'accensione del ricevitore satellitare e dtv.
ho visto che gavazzi ha un oggetto che dovrebbe essere adatto allo scopo ma costa 150 euro che non vorrei spendere.
in pratica avrei un nuovo ricevitore satellitare e dtv vu+ che ha solo HDMI e dovrebbe comandare il mio rele.
ho cercato nel ricevitore se c'è qualcosa di accessibile ma è praticamente inesistente anche l'alimentatore.
sono un poco perplesso, ma solo io faccio certe cose. ah si.
05.11.2020, alle ore 14:41
Come sempre mai chiedere quello che ti serve veramente eh? Io ho una ciabatta comprata da Lidl che quando si carica la presa principale (io ci ho attaccato il PC) attiva le altre prese il costo era poco più di 10 euro. Purtroppo da Lidl bisogna aspettare quando le vendono, però ho trovato questa ancora più sofisticata http://www.desandre.it/drupal6/novit%C3%A0multipresa…
paolo.dirienzo
05.11.2020, alle ore 15:30
opperbacco, grazie mille millissime!
non sapevo dell'esistenza di prodotti simili.
ora provo a fare l'acquisto e poi faccio un rapportino
grazie nuovamente!!
05.11.2020, alle ore 16:13
Aspetta però quella lì ha bisogno di un comando usb dall'apparichhio principale, che potrebbe non averlo, invece questa https://www.amazon.it/Electraline-62010-Multipresa-Master-Ar… funziona proprio come la Lidl che ho io in pratica attacchi il televisore alla presa verde (o rossa non so) e quando lo accendi arriva la corrente a tutte le prese bianche a cui puoi attaccare quello che ti serve
paolo.dirienzo
05.11.2020, alle ore 21:31
grazie un milione, ho fatto l'acquisto, appena arriva provo... anche se sono un po triste di non avere prodotto qualcosa io.
comunque ho scoperto un mondo...
grazie!!!!!!!!!!!!!
06.11.2020, alle ore 06:44
Come diceva 'qualcuno' chiedete e vi sarà dato, Se uno fa domande sbagliate ha risposte sbagliate.
