farabut
postato il: 10.11.2020, alle ore 11:12 |
Informazioni impianto
Buongiorno a tutti avrei una domanda,se qualcuno esperto potrebbe farmi chiarezza,dovrei collegare ad una presa nel box una saldatrice inverter monofase mod gys protig 201 ac dc hv fv ma dal magnetotermico a valle del contatore mi escono i fili da 2,5 mmq che alimentano le prese e le luci del box ,bene ora vorrei chiedervi se secondo voi dovrei sfilare impianto e mettere fili con sez maggiore oppure potrebbero andare bene quelli esistenti senza incorrere. In cavi cotti dopo utilizzo che cmq sarebbe per hobby allego i dati che ho grazie a tutti coloro che potranno essermi utili
MADE in FRANCE - EN 60974-1( i 6/7kw sono per eventuale generatore)
I2
EN60974-1
(40°C) U0 50/60hz TIG AC TIG DC MMA IA (60%)
X%
(I2 max) cm/kg Protected & compatible
POWER GENERATOR
(+/- 15%)
230V 1~ 13A 10-200A 5-160A 10-160A 95A 13%
70V 35/50 20x39x36
/ 19
6 kW
7.5 kVA 110V 1~ 20A 10-160A 5-160A 10-160A 90A 30%
TIG 200 AC/DC HF FV
MMA
FV FLEXIBLE VOLTAGE
PFC POWER FACTOR CORRECTION
85V 265V
PFC FV
3 0 %
ENE R G Y
S A V I N G
Without PFC/ FV
Ideale per la saldatura ? Alluminio TIG AC : 10A ? 200A
? Acciaio TIG DC : 5A ? 160A
? Acciaio MMA : 10A ? 160A
Con tecnologia INVERTER, il TIG AC/DC 200 è controllato da un microprocessore
con un pannello di controllo digitale per regolazioni semplificate.
Con la memoria di backup, si possono conservare fino a 5 programmi.
Innesco:
• 2 possibilità : HF senza contatto oppure LIFT con contatto.
• Automatismo integrato: «Adjust Ideal Position»
INTERFACCIA
TIG 200
Il sistema vi aiuta a posizionare l’elettrodo prima dell’ascesa di
corrente. Un’intensità molto debole è rilasciata, agendo come
«fascio luminoso» (disponibile in 4T e 4Tlog).
3 modi di gestire il pulsante torcia:
• 2 Tempi
• 4 Tempi
• 4 T «LOG» : l’operatore può scegliere in qualsiasi momento grazie
ad una breve pressione sul pulsante fra due correnti di saldatura (corrente
calda e corrente fredda).
Individuazione automatica della torcia:
Con la possibilità di collegare una torcia semplice oppure a doppio pulsante,
con o senza potenziometro integrato.
3 metodi AC/DC :
Permette di preparare i pezzi incollandoli fra di loro con dei punti di saldatura.
• TIG :
• TIG Pulsato :
• TIG SPOT :
Impostazioni simili AC e DC: pre-gas / aumento di corrente / intensitÃ
(1 o 2 intensità possibili in modalità 4Tlog/ post-gas / evanescenza.
Regolazioni specifiche AC:
? Eqilibrio (20 a 60 %) decapaggio / penetrazione
? Frequenza per focalizzare l’arco con precisione (da 20 a 200 Hz)
-> manuale o automatico (funzione AC Easy)
- Modalità Easy Pulse: l’operatore definisce la corrente media di saldatura.
Il dispositivo gestisce automaticamente la frequenza, la corrente calda e la corrente fredda.
- Modalità Normale : l’utente regola la corrente calda, la corrente fredda e la frequenza di
pulsazione (da 0,2 HZ a 20 HZ)
Presa frontale:
Per collegare un comando al pedale (cod.045682) o un comando manuale a distanza
(cod.045675).
- Salda facilmente tutti gli
elettrodi acciaio, inox, ghisa,
rutile o basico.
- Oltre all’Anti-Sticking, questo
prodotto propone un Hot
Start e un’Arc Force regolabili.
Di ultima generazione, il TIG 200 AC/DC possiede
un PFC di grandi proporzioni che lo rende FLEXIBLE
VOLTAGE (85-265V).
Grazie a questa tecnologia, funziona su una
semplice presa 230V-13A o 110V-20A anche in uso
intensivo e su prolunghe di cantiere (100m).
ALIMENTAZIONE HIGH-TECH
www.gys.fr
MACCHINA DI
SALDATURA TIG
5?200A Ref. 011618 (con gli accessori)
Ref. 011625 (senza accessori)
Adjust
Ideal
Position
Dispositivo con accessori – cod.011618:
- torcia TIG SR26DB (4m)
- scatola di ricambi,
- morsetto di terra (2m / ø25mm²)
- porta elettrodo (2m / ø25mm²)
Esiste in versione senza accessori
– cod.011625
Raffreddamento
acqua (opzione)
400W - cod. 041271 |
postato il: 10.11.2020, alle ore 12:54 |
Bisogna partire dal contatore, che potenza hai? Il magnetotermico da quante ampere? Quanto dista il box dal contatore?
dsalva
postato il: 10.11.2020, alle ore 14:03 |
ENRICO51: Bisogna partire dal contatore, che potenza hai? Il magnetotermico da quante ampere? Quanto dista il box dal contatore?
Ciao Enrico... io partirei dalla dichiarazione di conformità li c'è scritto tutto, anche la potenza nominale dell'impianto. |
postato il: 10.11.2020, alle ore 18:27 |
Se è per hobby e dubito tu usi un basico da 4mm(salderai 15min al di), con il 2.5mm protetto da un 16 vai senza problemi.
L'unica cosa che non mi torna è che ci sia una sola termica, sia per la luce che per la presa. Se è così probabilmente avrai una termica da 10A.... un pò tirato all'osso. Per brevi saldature e utilizzando una potenza max del 30% della saldatrice probabile che ti regga...
Spero che tra il contatore e la termica ci sia un differenziale
Se hai la possibilità , invece di sfilare la linea che hai, guarda se riesci a passare una nuova.
Se tra il contatore e il box sei sotto i 30 metri con un 4mm protetto da un 16A vai tranquillo. Il conduttore di terra di 2.5mm, se fai cosi, sostituiscilo con un 4mm e lasci l'altra linea a 2.5mm con la termica esistente....
Chiaramente, la potenza contrattuale deve essere almeno la classica 3.3Kw....
postato il: 10.11.2020, alle ore 20:03 |
Io mi chiedo se c'era bisogno di riportare tutta quella pappardella e se c'è qualcuno che ha avuto la voglia di leggere tutto |
postato il: 10.11.2020, alle ore 21:23 |
rcc.roberto: Io mi chiedo se c'era bisogno di riportare tutta quella pappardella e se c'è qualcuno che ha avuto la voglia di leggere tutto
farabut
postato il: 11.11.2020, alle ore 12:03 |
Bastava che avesse linkato il sito e la scheda tecnica....
https://www.tuttosaldatura.it/saldatrice-tig/100562-saldatri…
http://www.gys-welding.com/pdf/datasheet/it/011618.pdf
Il marchingegno assorbe 3 KW con un fusibile da 13 A e puo' usare prolunghe molto lunghe, fino a 100 metri(!)
Di ultima generazione, il TIG 200 AC/DC possiede un PFC di grandi proporzioni che lo rende FLEXIBLE VOLTAGE (85-265V).
Grazie a questa tecnologia, funziona su una semplice presa 230V-13A o 110V-20A anche in uso intensivo e su prolunghe di cantiere (100m).
Ovviamente il cavo dissipera' in calore la caduta di tensione...
Secondo questo calcolatore i 2,5 mm2 esistenti dovrebbero bastare con 20 metri di cavo ed il 2% di caduta....
https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php
postato il: 11.11.2020, alle ore 16:23 |
di consigli e di supposizioni se ne possono fare molti, ma per via della sicurezza l'unico a mio parere è quello di farlo controllare e semmai adeguare da un elettricista che gli rilascia la dichiarazione di conformità e soprattutto se ne prende la responsabilità .
postato il: 11.11.2020, alle ore 17:19 |
Perchè lui ce l'ha e noi no. almeno questo leggo io.
farabut
postato il: 14.11.2020, alle ore 11:06 |
ringrazio tutti per le info ,essendo in un condominio e usando la macchina solo per hobby faro comunque fare una stima del lavoro ad un elettricista cosi dormo tranquillo ed ho un lavoro pulito grazie di nuovo tutti |
