Vbe transistor BJT
arivel
13.11.2020, alle ore 13:13
Vbe transistor BJT
ciao a tutti .
voi conoscete quali transistor Bjt hanno la piu bassa caduta di tensione base emettitore in modalità di funzionamento ON-OFF ?
so che esistono quelli al germanio (chissà se li fanno ancora però) voi ne conoscete altri ?
ciao grazie .
13.11.2020, alle ore 13:54
sapere perchè poni una domanda così strana aiuterebbe.
Gli 0,6V, più o meno, tipici dei componenti al silicio derivano dalla barriera da superare affinchè il diodo conduca, per il germanio vale circa la metà, ma usare un Tr al ge in saturazione... ci andrei cauto.
Conoscere il contesto di tutto questo indubbiamente aiuterebbe.
13.11.2020, alle ore 14:24
tipo questo?
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stsa1805.pdf
13.11.2020, alle ore 15:48
Vbe, non Vce....
13.11.2020, alle ore 16:10
VBE(sat)? Base-Emitter Saturation Voltage
IC = 2 A IB = 100 mA 0.9 1.2 V
14.11.2020, alle ore 04:46
Immagino che abbia ragione bergio70 e che arrivel ha fatto confusione tra Vbe e Vce
14.11.2020, alle ore 04:50
Se la mia opinione è corretta basta sfogliare i cataloghi dei fabbricanti, sia NXP che ONSEMI hanno delle linee di prodotto specifiche
arivel
15.11.2020, alle ore 19:21
devo usare una alimentazione composta da un gruppo di pile stilo AA in serie per per alimentare un timerblox intorno ai 3 volt.
ho letto per esempio il datasheet del LT6995 e se ho capito bene il pin DIV richiede una tensione stabile , non so se sono tutti cosi .
salvo sviste ho pensato di usare 3 pile in totale e un transistor con la base polarizzata da 2 pile e il collettore che va alla terza ma credo che poi le pile si scaricano in modo diseguale .
15.11.2020, alle ore 19:38
Cos'è LT6995?
Per il resto non si capisce nulla, dovresti mostrare uno schema, comunque 3volt per polarizzare una base sono molti non pochi. Se scrivi qualcosa di più comprensibile magari qualcuno ti risponde
15.11.2020, alle ore 20:45
LTC6995
