ludjay87
postato il: 15.11.2020, alle ore 21:36 |
Disturbi di alternata in circuito elettronico
Salve a tutti, ho realizzato una scheda elettronica con alimentazioni nel circuito a 220V per pilotare dei carichi e alimentazione a 12V per l'elettronica.
Ho la possibilità di collegare singolarmente la 220v e la 12v al circuito, quindi quando do la 12v il circuito non presenta anomalie, non appena inserisco la 220v si presentano disturbi che azionano relè e sfarfallii di leds, per tanto ci sono disturbi di alternata evidenti.
Cosa posso fare per risolvere il problema?
Grazie a tutti |
germano_elettronico
postato il: 15.11.2020, alle ore 21:50 |
Puoi pubblicare lo schema per capire meglio?
Con tali informazioni ti posso dire di controllare i condensatori di filtro se sono efficienti. |
ludjay87
postato il: 15.11.2020, alle ore 22:03 |
germano_elettronico: Puoi pubblicare lo schema per capire meglio?
Allora nel circuito io ho ho un alimentatore switching a 12v per l'elettronica, mentre la 220v entra direttamente dalla linea verso i vari contatti del relay, il problema è l'interferenza della 220v,non ho alcun filtro non ho nulla. |
germano_elettronico
postato il: 15.11.2020, alle ore 22:18 |
Ho avuto un problema simile, la soluzione è stata di collegare a terra il telaio. La terra è il filo giallo verde della spina. |
postato il: 15.11.2020, alle ore 22:31 |
ludjay87: germano_elettronico: Puoi pubblicare lo schema per capire meglio?
ti e' stato chiesto di mettere delle immagini, l'unica risposta seria che puoi dare e' postare delle immagini.
Posta delle immagini per favore, schema e foto della realizzazione, altrimenti chiudila qui.
ludjay87
postato il: 15.11.2020, alle ore 22:41 |
Se babbè, mi competenze che avete. bye |
postato il: 16.11.2020, alle ore 07:18 |
leggiti questo, prima di trarre conclusioni:
http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=1&id_forum=…
Daniele |
postato il: 16.11.2020, alle ore 12:22 |
l(udjay87):
la risposta al tuo problema ti è già stata data, se i relay pilotano carichi induttivi senza filtri l'elettronica va in crash.
sono le tue di competenze insieme alla buona educazione ad essere scarse.
dacolug
postato il: 17.11.2020, alle ore 10:29 |
però se non ho capito male qui non è che azionando i relè per alimentare i carichi si generano disturbi, ma al contrario appena si alimenta il circuito i relè vanno per conto loro, quindi sono disturbi presenti prima della commutazione sui carichi.
La cosa è strana, a meno che anche senza 220 all' accensione ci sia qualche scatto dei relè che non è stato notato e con gli spunti sul carico si evidenziano di più i disturbi, oppure il cablaggio è mal fatto, con linee 220 che si ingarbugliano sulla parte in bassa tensione,ma devono essere parecchio ingarbugliate, serve avere qualche dettaglio i più, meeglio se con foto del cablaggio
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
Alan_Ford
postato il: 18.11.2020, alle ore 14:57 |
@dacolug lascia stare. È solo un bimbominkia che vuole una soluzione pronta per poi sparire per sempre. Sicuramente si sarà iscritto a un'altra decina di forum ponendo la stessa domanda. |
