Disturbi di alternata in circuito elettronico
ludjay87
15.11.2020, alle ore 21:36
Salve a tutti, ho realizzato una scheda elettronica con alimentazioni nel circuito a 220V per pilotare dei carichi e alimentazione a 12V per l'elettronica.
Ho la possibilità di collegare singolarmente la 220v e la 12v al circuito, quindi quando do la 12v il circuito non presenta anomalie, non appena inserisco la 220v si presentano disturbi che azionano relè e sfarfallii di leds, per tanto ci sono disturbi di alternata evidenti.
Cosa posso fare per risolvere il problema?
Grazie a tutti
germano_elettronico
15.11.2020, alle ore 21:50
Puoi pubblicare lo schema per capire meglio?
Con tali informazioni ti posso dire di controllare i condensatori di filtro se sono efficienti.
ludjay87
15.11.2020, alle ore 22:03
germano_elettronico:
Allora nel circuito io ho ho un alimentatore switching a 12v per l'elettronica, mentre la 220v entra direttamente dalla linea verso i vari contatti del relay, il problema è l'interferenza della 220v,non ho alcun filtro non ho nulla.
germano_elettronico
15.11.2020, alle ore 22:18
Ho avuto un problema simile, la soluzione è stata di collegare a terra il telaio. La terra è il filo giallo verde della spina.
15.11.2020, alle ore 22:31
ludjay87:
ti e' stato chiesto di mettere delle immagini, l'unica risposta seria che puoi dare e' postare delle immagini.
Posta delle immagini per favore, schema e foto della realizzazione, altrimenti chiudila qui.
ludjay87
15.11.2020, alle ore 22:41
Se babbè, mi competenze che avete. bye
16.11.2020, alle ore 07:18
leggiti questo, prima di trarre conclusioni:
http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=1&id_forum=…
16.11.2020, alle ore 12:22
l(udjay87):
la risposta al tuo problema ti è già stata data, se i relay pilotano carichi induttivi senza filtri l'elettronica va in crash.
sono le tue di competenze insieme alla buona educazione ad essere scarse.
dacolug
17.11.2020, alle ore 10:29
però se non ho capito male qui non è che azionando i relè per alimentare i carichi si generano disturbi, ma al contrario appena si alimenta il circuito i relè vanno per conto loro, quindi sono disturbi presenti prima della commutazione sui carichi.
La cosa è strana, a meno che anche senza 220 all' accensione ci sia qualche scatto dei relè che non è stato notato e con gli spunti sul carico si evidenziano di più i disturbi, oppure il cablaggio è mal fatto, con linee 220 che si ingarbugliano sulla parte in bassa tensione,ma devono essere parecchio ingarbugliate, serve avere qualche dettaglio i più, meeglio se con foto del cablaggio
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
Alan_Ford
18.11.2020, alle ore 14:57
@dacolug lascia stare. È solo un bimbominkia che vuole una soluzione pronta per poi sparire per sempre. Sicuramente si sarà iscritto a un'altra decina di forum ponendo la stessa domanda.
