modifica stazione dissaldante PACE MBT 100
Autore
Messaggio
opzioni
i2bxa
postato il: 17.11.2020, alle ore 18:22
Salve, sono possessore di una vecchia stazione dissaldante della PACE MBT100.
Per quei pochi lavoretti che faccio per hobby ha sempre funzionato perfettamente, pero faccio fatica a trovare i costosi ricambi, inoltre ultimamente ho rotto il tubo in vetro del dissaldatore.
Visto che aspira bene, pensavo di modificarla sostituendo lo stilo con uno a pistola più moderna, usata sulle stazioni dissaldanti di fabbricazione cinese SSD 87-15-17, dove i ricambi si trovano facilmente e costano meno.
Per fare la modifica mi serve lo schema, ma è un modello vecchio e in rete non ho trovato nulla.
Con molta pazienza, mi sono messo a rilevare lo schema elettrico che allego (APPENA RIESCO A CAPIRE COME SI FA), sperando che sia utile per altri smanettoni.
Sono nate le prime difficoltà , la resistenza vecchia è di 13 ohm contro i 2 della nuova, perciò devo vedere se modificando il circuito di alimentazione regge, diversamente dovrei mettere un trasformatore esterno e potenziato il circuito di comando.
Altra modifica che mi piacerebbe fare è quella di vedere e regolare la temperatura, la nuova pistola ha all’interno un sensore di temperatura che varia da 0 a 60 hom a temperatura massima.
Vi ringrazio per eventuali consigli e suggerimenti.
purtroppo quella pagina non e' di alcuna utilita'.
Per mettere le immagini devi:
-caricare l'immagine qui https://postimages.org/it/ -fai tasto destro sull'immagine e clicca su apri immagine in una nuova scheda
-copia l'url della nuova scheda
-incolla l'url tra i tag immagine
