Info trasformatore
2N30055
19.11.2020, alle ore 18:22
Info trasformatore
Buonasera,
Una domanda.
Se un trasformatore trifase con primario 220v trifase e secondario 55 v trifase lo collego alla 220 monofase funziona lostesso? Ovviamente in uscita avrei 55v monofase
Grazie per l'aiuto
19.11.2020, alle ore 18:40
Se è trifase ovvero concatenata 230 volt, di fase è 1.73 volte inferiore.O hai i 6 avvolgimenti liberi, e li colleghi tutti in parallelo oppure puoi prelevare una fase a potenza ridotta.
Non hai dettagli? Un trifase a 220 è parecchio antico.
19.11.2020, alle ore 18:47
Sarebbe meglio evitare, ma nel caso non ci siano alternative il modo corretto e' creare la terza fase con un condensatore serie su uno dei tre avvolgimenti primari.
Tutto in parallelo franco? ma che problema hai?
19.11.2020, alle ore 19:20
Io non ho problemi, ho scritto se hai i 6 avvolgimenti liberi ovvero hai tre trasfrmatori uguali con un unico nucleo, fai il parallelo dei primari e dei secondari e ottieni lapotenza di targa.
A che cazzo serve il condensatore? Non è un motore!!
Al massimo alimenti UNA fase e prelevi UNA fase, ad un terzo della potenza nominale.
19.11.2020, alle ore 19:22
FrancoGual:
no guarda lascia perdere te e l'elettrotecnica non andate d'accordo
19.11.2020, alle ore 19:23
va bene ingegnere, hai ragione tu.
19.11.2020, alle ore 19:52
FrancoGual:
non hai fatto le superiori franco? Si studiano le macchine di solito, almeno in questo secolo.
2N30055
19.11.2020, alle ore 20:38
Franco grazie mille per l'aiuto,
purtroppo non ho altri dati, è un trasformatore trasformatore che ho recuperato, ha tre colonne e i morsetti sono resinati...
19.11.2020, alle ore 21:18
Mi fate sganasciare. Tornando al dunque, se abbiamo 6 avvolgimenti liberi su 3 colonne, direi che una colonna, magari quella centrale, si può alimentare alla sua piena tensione e le altre due colonne vanno in serie fra loro perchè si suddividono il flusso
20.11.2020, alle ore 19:07
pippodue:
...... se abbiamo 6 avvolgimenti liberi su 3 colonne, direi che una colonna, magari quella centrale, si può alimentare alla sua piena tensione e le altre due colonne vanno in serie fra loro perchè si suddividono il flusso
Che il trasformatore sia a colonne dovrebbe essere obbligatorio nel caso di trifase, ogni colonna dovrebbe avere quattro morsetti per lato 2AT/2BT.
Se ci fosse una foto almeno della morsettiera si capirebbero molte cose.
Se ha solo 3 morsetti per lato non è che ci possiamo inventare più di tant.
Con la terza media che ti posso direalimenta un lato e verifica al lato bt la corrispondenza dei 55 Volt.
Non capisco il motivo di alimentare una colonna a piena tensione e le altre ametà, se ci fossero 6 morsetti per lato io li metterei in parallelo.. E IN FASE.
Così come lato BT. Ammesso che serva la max potenza.
