crepuscolare
leopierom
14.10.2020, alle ore 19:34
crepuscolare
salve possibile che la maggior parte dei crepuscolari hanno una soglia di lux molto alta. Si accendono molto prima del crepuscolo e si spengono quando ormai c'è già tanta luce. Il riferimento è un vecchio kit fatto da anni che ha una soglia perfetta. In commercio forse quelli della perry. Ma uno schema vincente che parte da 2 lux è possibile trovarlo.Mi serve come secondo crepusolare per un vialetto
leopierom
14.10.2020, alle ore 19:36
dimenticavo ne ho presi e tentato di modificare agendo sulla valore dl trimmer due modelli ma inutile la variazione è quasi nulla
dsalva
14.10.2020, alle ore 21:18
Molto dipende da dove e come posizioni la sonda ma immagino che a tal proposito ti sarai già documentato.... quindi ti consiglierei un orologio astronomico e crepuscolare combinato.
15.10.2020, alle ore 08:40
dsalva:
Che senso ha?
Al massimo combinato con un timer se serve spegnere ad una certa ora della notte, combinato con un crepuscolare, non ha senso, per me.
15.10.2020, alle ore 08:50
Certo cambiare il trimmer 'ad capocchiam' non serve però studiare il circuito e modificarlo opportunamente 'ad testam' dovrebbe consentire qualsiasi soglia desiderata.
15.10.2020, alle ore 09:36
Aggiungo una mia esperienza, alcuni crepuscolari nel tempo danneggiano la fotoresistenza, forse per una errata polarizzazione, io al mio ne ho sostituiti un paio in un lustro,diventa sempre meno sensibile, o meglio tende ad aumentare la sua resistenza interna fino a tenere sempre acceso il faro.
dsalva
15.10.2020, alle ore 09:39
FrancoGual:
...Che senso ha?....
Ha il senso di spegnere la luce quando effettivamente c'è il crepuscolo mattutino ed accenderla quando c'è il crepuscolo serale(funzione astronomico) e in più, la combinazione con il crepuscolare, permette di anticipare l'accensione in caso di giornate uggiose.
Con il timer come pensavi di gestire?
15.10.2020, alle ore 09:48
Io il timer lo uso per spegnere dopo una certa ora notturna, ho l'orologio astronomico, autocostruito, ovvio che lui spegne al sorgere del sole, ma a me interessa fino ad una certa ora, il timer spegne e riaccende a tarda mattinata, poi passa il lavoro all'astronomico.
Per quanto uggiosa, se ben regolato accende al tramonto, dopo ci sono una ventina di minuti di luce diffusa, che se mooolto nuvoloso da nembi si trova in pochissimo ritardo.
Se uno si trova spesso in queste condizioni, sposta l'orologio in avanti.
Comunque sono alcuni anni che funziona, il crepuscolare serve solo un faretto led per la notturna delle telecamere.
Abito in campagna e dare un occhio non fa mai male.
15.10.2020, alle ore 10:17
Ah, il nonsense è relativo al fatto di usare un astronomico, detto affare nasce per essere montato in un quadro elettrico, ovunque esso sia, senza dover uscire all'esterno per mettere la fotocellula.
Per avere accensione e spegnimento di quello che è ovviamente riunito nello stesso quadro elettrico, al riparo da tutto.
Se esco col cavo della fotocellula, tanto vale montare il crepuscolare, nuovo e di marca.
15.10.2020, alle ore 15:09
Ormai per un crepuscolare astronomico pronto da collegare bastano solo 60 euro.
https://www.amazon.it/Finder-128182300000PAS-Interruttore-gi…
