kenwood kr v7080
kriptonite
31.01.2021, alle ore 23:36
kenwood kr v7080
salve a tutti,
ho un problema con questo sintoamplificatore
appena acceso tutto ok poi mana mano che si scalda
comincia un fastidioso fruscio sui diffusori che sparisce solo a volume zero
lo fa su tutti gli ingressi sulla radio e su entrambi icali dx sx
ho cambiato i condensatori di filtro sull'alimentatore e lo stabilizzatore 15 v
qualcuno di voi puo aiutarmi ho anche il manuale tecnico se serve
grazie
02.02.2021, alle ore 09:56
Se hai lo schema, postalo o fai delle foto chiare della scheda. da quel poco che dici, potrebbe essere un condensatore, ma anche una saldatura difettosa sulla zona amplificazione.
02.02.2021, alle ore 10:24
ci può stare come sostiene Enrico, non da escludere.
Ho avuto un guasto simile sempre su un ampli. A me succedeva il contrario, a freddo un rumore ridontante, a caldo spariva... era un vil transistor di cui non ricordo la sigla...
Probabile che un componente ha acquisito una termodinamicità, quindi nel tuo caso, con uno spray refrigerante, al momento che si presenta il disturbuo inizia a localizzare la zona.
Poi passi ad un componente per volta.... ci vuole pazienza.
Non puoi ripassare tutte le saldature una per volta.... ci diventi matto... circoscrivi la zona con lo spray. Per le saldature consiglio non di riscaldarle semplicemente, ma aspirare la vecchia saldatura e rifarla interamente....
kriptonite
06.02.2021, alle ore 14:22
Grazie per la risposta ragazzi, finalmente ho trovato un po di tempo per guardare questo sintoamplificatore, ci sono voluti circa 5 min con la radio accesa per poi cominciare i primi crepitii poi man mano aumenta la frequenza del disturbo (come accelerare con la motosega) ho individuato la zona h schiacciato sul circuito stampato da una zona e il disturbo cambia sensibilmente che dite è una saldatura o un componente? con lo spray niente da fare
06.02.2021, alle ore 14:50
Se nella scheda c'è un relè per le casse, controlla le sue saldature perchè con gli scatti si crepano.
kriptonite
06.02.2021, alle ore 16:01
Allora ci sono delle novità con lo spray ho baggnato un condensatore e un diodo zener uno 47microF 16V e uno zener HZS10NB
sono praticamente uno sotto l'altro il disturbo sparisce del tutto fino a quando non riscalda di nuovo
ho cambiato il condensatore ma nulla da fare
potrebbe essere lo zener HZS10NB? Grazie o è la saldatura sotto ma mi sembra buona
06.02.2021, alle ore 16:08
cambiali tutti e due e ti togli il pensiero lo zener lo puoi sostituire con un qualsiasi zener da 10V 400mW
06.02.2021, alle ore 17:53
kriptonite:
cambiane uno per volta, giusto per farti un esperienza. Dubito lo zener, più probabile il condensatore....
06.02.2021, alle ore 18:29
gironico:
kriptonite:
Ha detto: Ho cambiato il condensatore ma nulla da fare. Se dipende effettivamente da uno dei due, non resta che lo zener o con lo spray ha bagnato anche qualche componente vicino.
06.02.2021, alle ore 18:35
ENRICO51:
gironico:
kriptonite:
ho saltato il pezzo 'Ho cambiato il condensatore'.....
