Contatore di black out
Autore
Messaggio
opzioni
lrinetti
postato il: 22.02.2021, alle ore 00:15
E' possibile avere un circuito che indica quanti black out si sono verificati
su una linea elettrica ?
Martino
postato il: 22.02.2021, alle ore 01:37
Come principio bastano un trasformatorino, un filtro passa basso, un raddrizzatore, uno squadratore, qualcosa che conti e visualizzi. Per contatore e display l'arduino in qualche declinazione dovrebbe andare bene (ci fai anche il caffè), per il resto con dieci euro di componenti te la cavi.
dsalva
postato il: 27.02.2021, alle ore 14:24
Io utilizzerei un temporizzatore e un contaimpulsi a 230v (anche uno elettromeccanico).
diegobincoletto
postato il: 27.02.2021, alle ore 18:46
Puoi usare un Optoisolatore con raddrizzatore per verificare la presenza di tensione.
Oppure usi lo stesso trasformatore che alimenta il circuito.
Il circuito contatore deve avere una batteria di backup.
Un PIC o un Arduiono con una memoria seriale non volatile per salvare il risultato.
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
postato il: 28.02.2021, alle ore 07:46
Gli Atmel, anche Attiny, hanno la EEprom interna.
