lampadina philips led
basilico
22.02.2021, alle ore 19:42
ciao a tutti, spero di non essere fuori luogo
ho acquistato delle lampadine philips LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4 .
il problema di queste è che dopo 10 minuti o dopo un mese si fulminano oppure sempre dopo 10 minuti il flusso luminoso cala per poi riprendere per poi ricalare nuovamente e cosi via
Se invece si utilizzano delle philips Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT/6 questo problema non c'è .
Qualcuno ha mai avuto esperienze di questo genere?
22.02.2021, alle ore 20:43
L'unica cosa a cui si può pensare è a problemi nell'impianto, magari variazioni di tensione, o sovrapposizione di frequenze spurie, che quella fluorescente non risente mentre quella a LED si.
basilico
22.02.2021, alle ore 22:09
rcc.roberto:
il bello che solo due funzionano correttamente
22.02.2021, alle ore 22:19
Solo due di che?
basilico
23.02.2021, alle ore 00:04
rcc.roberto:
Solo due di che?
scusa intendevo dire che solo due lampadine da 200 watt nonostante i lampioni siano gli stessi (disano modello 1415) funzionano senza problemi.
la lampadina che dicevo prima del flusso luminoso che si alza e si abbassa adesso si è fulminata come era prevedibile
23.02.2021, alle ore 03:23
ho avuto problemi simili, con diverse marche, potenza sui 10W e luminosità attorno ai 1500lumen, angolo di illuminazione 360° (quelle coi filamenti a led per intenderci). Al momento ho risolto prendendo lampadine a led con angolo di illuminazione 180° (led saldati su IMS) e, quando si bruciano (di solito salta un led) collego una resistenza al posto del led. Finora e' andata bene cosi', penso siano problemi dovuti a tecnologia relativamente nuova.
basilico
24.02.2021, alle ore 22:11
ax77:
Conosci qualche marca di lampadine che abbia una luminosita minimo 3000 lumen e 6500k ?
24.02.2021, alle ore 23:41
Prova a vedere qualcosa della osram. Perché 6500K se non sono indiscreto?
basilico
25.02.2021, alle ore 07:49
ax77:
Della Osram ho visto ma dal sito non vedo niente di interessante. 6500 per illuminare un viale in quanto con 4000k non ci siamo
25.02.2021, alle ore 09:51
basilico:
ax77:
Cioè: secondo te la temperatura di colore ha a che fare con la luminosità?
La misura in lux indica l'intensità luminosa, le temperatura di colore (come dice il nome) il colore della luce. La visione dipende solo dal primo parametro
