fetente
postato il: 02.03.2021, alle ore 17:19 |
Voltage follower
Ciao a tutti. Domandone difficile. Ho un dac R2R (20k-10k) (0-5V) e dovrei fare un voltage follower per diminuire l'impedenza d'uscita. Tutti starete pensando a un opamp. Il problema è che ho pochissimo spazio e non riesco a farcelo stare. Volevo farlo con un transistor:
https://i.ibb.co/YkxmtxX/Immagine.jpg
L'unico problema è che all'aumentare di Rin diminuisce la tensione di uscita. Qualcuno ha un'idea?
Grazie! |
postato il: 02.03.2021, alle ore 17:32 |
Ci sono opamp più piccoli di un transistor
postato il: 02.03.2021, alle ore 17:43 |
E tra l'altro non hai bisogno di tutte quelle resistente
fetente
postato il: 02.03.2021, alle ore 18:01 |
schottky: Ci sono opamp più piccoli di un transistor
Indubbiamente... Ma io ho le mani abilitate all'uso dei mosfet di potenza... |
fetente
postato il: 02.03.2021, alle ore 18:02 |
schottky: E tra l'altro non hai bisogno di tutte quelle resistente
Ho messo resistenza e diodo per tenere vivo il tr! |
postato il: 02.03.2021, alle ore 18:08 |
fetente: schottky: Ci sono opamp più piccoli di un transistor
Qa questo deduco che non stai usando componenti SMD. E secondo te occupano meno spazio un transistor TO92 quattro resistenze e un diodo rispetto ad un singolo DIP a 8 piedini? Non essere ridicolo
fetente
postato il: 02.03.2021, alle ore 18:40 |
Azz, che cattiveria... Di fatto con le resistenze da 1/8 belle appiccicate sono riuscito a fare il circuito di cui sopra. In più, nel caso di un opamp, con l'alimentazione singola non riesco ad avere 0-5V in uscita |
postato il: 02.03.2021, alle ore 19:03 |
fetente: con l'alimentazione singola non riesco ad avere 0-5V in uscita
Invece col tuo circuito si eh? il tuo transistor ha evidentemente una Vce-sat=0? è un tipo appositamente costruito per te?
In ogni caso senza andare a scomodare gli Analog o i Maxim si può rimanere in casa nostra (ST) https://www.st.com/resource/en/datasheet/tsv620.pdf
fetente
postato il: 04.03.2021, alle ore 12:30 |
schottky: [quote](fetente): con l'alimentazione singola non riesco ad avere 0-5V in uscita
A dirla tutta, il circuito di polarizzazione serviva a questo... In ogni caso, ho risolto un opamp per strumentazione (AD623) che non ha bisogno di niente. Ho tagliato tutti i piedinii tranne ingresso e uscita e con un po' di fatica ce l'ho fatta.
Grazie ancora |
postato il: 04.03.2021, alle ore 16:02 |
Ok tutto è bene quel che finisce bene, comunque indipendentemente dalla polarizzazione un emitter follower NPN alimentato a 5V non potrà MAI avere un'uscita che raggiunge i 5V.
