boggiano
postato il: 05.03.2021, alle ore 11:20 |
Comparatore LM393N - Limitazioni
Sto seguendo un libro (molto base) in cui introduce l'IC LM393.
E parlando delle limitazioni dice:
"The second issue is that the comparator can’t guarantee that it has enough strength by itself to switch on a circuit that uses more than 6 mA. The datasheet indicates that the comparator can typically switch up to 16 mA, but you may legitimately receive a batch of chips with only 6 mA capability."
Quindi, mi sembra di capire che se nei circuiti che usano le uscite OutputA e OutputB passa, per ognuno, piu' di 16mA dovrei avere dei problemi.
Perche' come circuito "gestito" (cioe' collegato all' OUT A) ho un semplice LED + resistenza e ho raggiunto (diminuendo il valore della resistenza) i 24 mA e non ho notato nessun problema.
Quindi non sono sicuro di avere interpretato correttamente la frase.
postato il: 05.03.2021, alle ore 11:30 |
Non mi è chiaro tutto il discorso però negli "absolute maximum rate" del datasheet si legge
IO Output current 20 mA
Quindi con 24mA stai fuori e hai ottime probabilità di fondere il componente
boggiano
postato il: 05.03.2021, alle ore 12:03 |
Perche' 20 mA?
Qui dice Output Sink Current 6-16 mA
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393-n.pdf
Sbaglio voce ?
postato il: 05.03.2021, alle ore 12:47 |
Quella a cui ti riferisci è una "caratteristica elettrica" cioè l'IC è progettato per correnti di carico dei valori segnalati (min, max) quella a cui mi riferisco io è un "absolute maximum rating" cioè un valore che non va mai superato pena la distruzione del componente.
Nel datasheet li trovi su riquadri differenti.
postato il: 05.03.2021, alle ore 12:58 |
la corrente e' limitata, il limite e' in potenza, non c'e' alcun limite in corrente d'uscita tra i maximum rating
postato il: 05.03.2021, alle ore 13:09 |
caccamo2: la corrente e' limitata, il limite e' in potenza, non c'e' alcun limite in corrente d'uscita tra i maximum rating
Evidentemente si tratta di due Datasheet diversi qui c'è la riga che ho riportato nella risposta precedente
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393.pdf?ts=1614870774893…
Quello postato da me è più recente.
postato il: 05.03.2021, alle ore 14:30 |
schottky: caccamo2: la corrente e' limitata, il limite e' in potenza, non c'e' alcun limite in corrente d'uscita tra i maximum rating
Dato che entrambi i link sono di TI dubito fortemente che si tratti di due versioni dello stesso documento, credo piuttosto che tu stia guardando il datasheet di un componente diverso, senza il meno N.
postato il: 05.03.2021, alle ore 17:31 |
OK sarà così
postato il: 05.03.2021, alle ore 17:40 |
schottky: OK sarà così
Infatti è così la corrente di corto circuito del LM393N è limitata a 20 mA anche se @boggiano dice che gli faceva erogare 24mA
postato il: 05.03.2021, alle ore 18:05 |
boggiano: [CUT] ho un semplice LED + resistenza e ho raggiunto (diminuendo il valore della resistenza) i 24 mA e non ho notato nessun problema[CUT]
I citati 24 mA li hai <misurati col tester in serie al led> oppure li hai <calcolati in base ai vari paramentri elettrici>?
I_led= (Vcc-Vout_low- V_led)/R_led
con V_out_low che puo' arrive a 0.5 V e V_led che varia fra 1.5 e 2.7 V in funzione del colore
